Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione SSD Dell XPS 7590
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Capovolgi il portatile: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il dispositivo dall'altro lato
      • Non lasciarti confondere dal fatto che questo dispositivo sia nero, si tratta di una skin
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Rimuovi 10 viti Torx T5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Rimuovi 10 viti Torx T5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Rimuovi 10 viti Torx T5: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prendi il tuo cacciavite Torx T5 e individua le 10 viti Torx
      • Assicurati che si tratti di una T5, per non spanare le viti. Possono essere molto difficili da rimuovere
      • Fai attenzione, ci sono altre viti, non cercare di aprire ancora!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Rimuovi le viti dello sportellino: passo 3, immagine 1 di 1
      • Apri lo sportellino sul retro del portatile
      • Ci sono due viti da rimuovere, utilizza un cacciavite Phillips 0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Potrebbe non essere facile aprire il pannello posteriore
      • Puoi usare uno strumento di apertura morbido per aprire più facilmente il portatile
      • Non inserire lo strumento troppo a fondo, altrimenti potresti danneggiare la scheda madre
      • Ora dovresti essere in grado di rimuovere il pannello posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Scollega la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Scollega la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Scollega la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua il collegamento della batteria alla scheda madre
      • Scollega la batteria prima di procedere con qualsiasi altra operazione
      • Puoi utilizzare una leva per facilitare l'operazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Individuazione e rimozione dell'SSD: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Individuazione e rimozione dell'SSD: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Dell XPS 7590, Individuazione e rimozione dell'SSD: passo 6, immagine 3 di 3
      • Individua l'SSD sulla scheda madre.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 0 per rimuovere la vite dell'SSD.
      • Fai scorrere l'SSD fuori dalla sua presa.
      • Cerca di non sollevare l'SSD più del necessario.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che la tacca nell'SSD sia allineata con la tacca nella sua presa. Non toccare i contatti dorati con le dita.
      • Ricollega la batteria e procedi con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Max Lembke
Membro da: 09/14/19
951 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 4,529
