Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per sostituire l'SSD del tuo Dell Inspiron 3501.
Prima di eseguire questa riparazione, esegui un backup dell'SSD esistente, se possibile. Se stai sostituendo l'SSD su cui è installato il tuo sistema operativo, familiarizza con un'utility per la clonazione del disco, così sarai pronto a migrare i tuoi dati sul nuovo SSD.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la cover posteriore.
Usa il cacciavite a croce Phillips per allentare le due viti imperdibili.
Inserisci un plettro di apertura tra l'angolo inferiore sinistro della cover posteriore e il corpo del portatile.
Fai leva verso l'alto per rilasciare le clip di ritenzione.
Ripeti questa procedura per l'angolo inferiore destro della cover posteriore.
Ai lati del portatile, inserisci il plettro di apertura tra la copertura e il corpo.
Fai leva verso l'alto per rilasciare le clip rimanenti.
Afferra la copertura dal bordo più vicino a te.
Solleva la copertura. Ruotala verso l'alto in modo che il bordo posteriore si sollevi per ultimo.
Rimuovi completamente la copertura dal portatile.
Tira la linguetta sulla testa del cavo della batteria lontano dalla presa per scollegare la batteria.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la protezione argentata dell'SSD.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per allentare la vite imperdibile.
Solleva la copertura dell'SSD verticalmente per rimuoverla.
Afferra i bordi dell'SSD vicino all'incavo della vite.
Tira l'SSD dritto fuori dalla sua presa e rimuovilo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Dell Inspiron per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
