Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il portatile sia spento e staccato dalla corrente prima di iniziare la sostituzione.
      • Gira il portatile a faccia in giù, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Trova l'alloggio della RAM sotto al portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare la vite da 9 mm nell'angolo in basso a sinistra della copertura dell'alloggio della RAM.
      • Rimuovi la copertura dell'alloggio della RAM sollevandola con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 3 di 3
      • Trova l'alloggio del disco rigido sulla sinistra del portatile.
      • Svita la vite con un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Rimuovi la copertura dell'alloggio sollevandola con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare le viti da 9 mm che tengono ferma la copertura inferiore.
      • Togli le viti dall'hard disk e rimuovilo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 3 di 3
      • Assicurati di aver rimosso l'hard disk. Quando apri il coperchio posteriore e l'hard disk è ancora all'interno, potrebbe causare danni al cavo e ad altri componenti.
      • Rimuovi attentamente la copertura inferiore dal dispositivo, facendo leva lungo il suo perimetro.
      • Non cercare di rimuovere forzatamente la copertura: potresti danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la copertura inferiore, il tuo portatile dovrebbe essere come mostrato nell'immagine.
      • La batteria si trova nella metà inferiore del portatile in questa orientazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 3 di 3
      • Trova il connettore della batteria sulla scheda madre.
      • Usando le dita, scollega il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, SSD: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, SSD: passo 9, immagine 2 di 2
      • Individua l'SSD nell'angolo in alto a destra del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere la vite da 3 mm che fissa la scheda SSD.
      • L'SSD scatterà verso l'alto inclinandosi una volta rimossa la vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 11, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere l'SSD fuori dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 25,868
