Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
I radiatori passivi aiutano il tuo speaker a migliorare i bassi e fanno si che lo speaker sia resistente all'acqua. Rimuovere i radiatori passivi è uno dei primi passi per aprire il tuo JBL Charge 3. Puoi vedere l'interno del dispositivo dai lati.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Phillips #1 da 8mm dalle linguette.
NOTA: potrebbe esserci solo una vite.
Inserisci lo strumento di apertura sotto entrambe le etichette.
I believe this is unnecessary, just turn the passive radiator counter clockwise and pull outward. I tried to use the pry tool and broke a plastic tab.
Tip— when you get to this part lightly tap the edge of the speaker on a hard surface— like you’re tapping a jar before opening it.
Muchas gracias a todos, me dieron cada uno la guía perfecta.
My charge 3 had less screws but the process was the same. Thanks for the instructions!
Gira in modo da aprire il radiatore passivo. Il radiatore passivo di sinistra si gira in senso antiorario, il destro in senso orario.
Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro radiatore passivo.
NOTA: solo il radiatore destro deve essere rimosso per sostituire la batteria.
right or left…. depends on how you view the Charge 3 i guess. No need to remove both radiators for a newer Charge 3. You can remove the battery cover first…find out what side the battery wires exit the battery compartment and then remove the radiator associated with that same side.
Anybody else have major problems trying to twist the radiator back into position after replacing the battery? I’m having trouble getting the screw holes to line up again on the right radiator.
To twist back I used saliva so it will slide easier against the rubber
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
If your Charge 3 doesn’t look like the above. Do not do this step YET. Go directly to Step 7 removal of the battery. By doing the battery first it will tell you which radiator to remove and thus no need to remove both.
NOTE:
On a newer version of the Charge 3 this image will be very different. you will not find a screw. You will also notice that there are two tabs that if slightly lifted while rotating the radiator counter clockwise the radiator is easily removed. There is also no foam or breakable seal on the newer Charge 3.
john Ramirez - Replica
