Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostrerà come sostituire la RAM SODIMM o la memoria di un portatile.
Cosa ti serve
Strumenti
Molti portatili hanno una copertura per la RAM. Tuttavia, spesso è necessario rimuovere l'intera cover posteriore.
Rimuovi le viti sulla copertura della RAM.
Ora hai accesso alla RAM.
Spingi la linguetta metallica per spostarla. Alcuni portatili hanno delle viti al posto delle linguette.
Ripeti con il secondo modulo. A volte il secondo modulo è posizionato sotto il primo.
Ricorda, se stai sostituendo solo uno stick di RAM, di inserire quello stick nel DIMM A o nel DIMM 1.
Esistono cinque tipi di RAM per portatile: DDR, DDR2, DDR3, DDR3L e DDR4.
Assicurati che qualsiasi RAM utilizzata dal tuo portatile sia sostituita dallo stesso tipo. La memoria non è compatibile con quella dei computer desktop, quindi assicurati che la tua RAM sia di tipo SODIMM per portatili. I moduli SODIMM sono solitamente lunghi circa 7,6 cm, mentre i moduli DIMM per desktop sono lunghi circa 10-13 cm.
Reinserisci la RAM con un'angolazione di 45 gradi e spingi verso il basso finché le clip non scattano in posizione o riavvitala.
Assicurati che i pin siano allineati correttamente e che la memoria sia inserita completamente in sede.
Questo non è corretto.
Riposiziona lo sportello della RAM.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
very interested with demostrations,easy and understood
