Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM iMac 27" 2017
Visualizzazioni: 22.549
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
19
Ultimi 7 giorni:
78
Ultimi 30 giorni:
300
Tutti i Tempi:
22.549
Commenti: 22
20 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per rimuovere, sostituire o aggiornare la RAM del tuo iMac Intel 27" con display Retina 5K.
Prima di iniziare qualsiasi operazione sul tuo iMac: scollega il computer, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Strumenti
  • Spudger
    4.9
    recommended
    1. Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
      • Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello sporgerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
      • Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
      • Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac 27" 2017, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
      • I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
      • Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
      • Lo sportello di accesso alla RAM non è simmetrico. Se non è a filo su entrambe le estremità, prova a inserirlo nell'altro verso.
      • Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per ricevere aiuto con la soluzione problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
226.387 Reputazione
415 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Rispondi Condividi
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 300
Tutti i Tempi: 22,549
