Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984
Visualizzazioni: 9821
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
110
Tutti i Tempi:
9.821
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 7
7 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 6
6 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'iMac G3 ha una una scheda video integrata che non ne permette l'upgrade. I progettisti dell'iMac trovarono un modo per permettere uno pseudo-aggiornamento della componente video; costruirono una scheda logica con 2MB di memoria video usata dall'ATI 3D Rage Pro Turbo PCI, e possibilità di aggiungere ulteriore ram video tramite uno slot DIMM presente nella motherboard per permettere all'utenza di fare l'upgrade usando RAM video DIMM proprietarie Apple.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
      • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
      • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
      • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
      • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
      • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il connettore del pannello frontale. (Potrebbe essere necessario rimuovere anche un'ulteriore vite che collega il connettore del pannello frontale al gruppo scheda logica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
      • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, RAM Video (V-RAM aggiornabile): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, RAM Video (V-RAM aggiornabile): passo 9, immagine 2 di 2
      • Lo slot della RAM Video (V-RAM) DIMM si trova nella parte superiore della scheda logica. Molte persone confondono questo slot con quello per la RAM di sistema che invece si trova sotto la schermatura della CPU e sotto la CPU stessa.
      • La GPU: una ATI 3D Rage Pro Turbo PCI con 2MB integrati + DIMM di RAM video:
      • La RAM Video DIMM:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la RAM-Video, premi le linguette bianche per farla scattare fuori, dopodiché estraila.
      • I 2MB di RAM Video saldata su scheda logica:
      • Concordando su quanto ho letto, l'iMac supporta un massimo di 10MB totali di Ram Video, 2MB integrati nella scheda logica + 8MB nella DIMM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.466 Reputazione
49 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
1Commento della guida
where can I buy a 8mb video ram chip
Nicholas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 9,821
