Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - Replica
  2. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrarlo dal relativo connettore.
    • Ripetere la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 159 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I bought and installed 4GB x2 RAM for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Before this I had 4GB and it was being maxed out. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. I also swapped the battery at the same time. I am writing this from the same computer and it is working well. Good luck!
1tom2go - Replica
I had no trouble installing the 4 GB RAM I bought for my Mid 2009 15 Inch MacBook Pro. The mistake I made though was not realising that my machine has two RAM slots. I only bought one chip! So now I have to buy another one.
If you read this before you buy some RAM, make sure you check how many slots your computer has!
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand - Replica
Thanks! You saved my life.
saltyhf - Replica
I replaced my original 2x 2gb ram with 2x 4gb RAM following your instructions. However, upon boot up, it’s only showing 1 of the 2 4gb chips. Any tips on how to get both seated correctly?
Matthew Longo - Replica
Never mind. I was able to pop the second chip back out and get it seated properly.
Matthew Longo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 61,654
