Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida spiega come sostituire la memoria (RAM) in un Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (ID: TP00120F2, Modello: 20X1-006FUS, Seriale: PF-38VNB5).
La memoria è essenziale per le prestazioni del sistema, poiché permette ai programmi di funzionare senza problemi e migliora la reattività complessiva.
Potrebbe essere necessario sostituire la memoria se il computer presenta arresti anomali frequenti, prestazioni lente, programmi che si bloccano o vanno in crash, errori visivi o problemi nel salvataggio dei dati. Se i sintomi non corrispondono a questi, consulta la seguente pagina di soluzione problemi per ulteriore assistenza. (Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 Running Slowly)
Prima di iniziare, spegni il computer.
ATTENZIONE: quando rimuovi la cover posteriore, assicurati di indossare un braccialetto antistatico o di scaricare l'elettricità statica toccando del metallo per evitare scariche elettrostatiche che possono danneggiare irreparabilmente la scheda madre.
Cosa ti serve
Gira il tuo Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 in modo che il fondo del portatile sia rivolto verso l'alto.
Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le nove viti a croce Phillips da 5 mm fissate con una molla.
Usando due dita, sgancia i perni metallici che tengono fermo il modulo di memoria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
