Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6
Visualizzazioni: 4725
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
159
Tutti i Tempi:
4.725
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 50 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Aggiungere memoria è la cosa migliore che puoi fare per il tuo PC. Una maggiore memoria può fornire un miglioramento immediato del sistema. Seguendo questa guida di riparazione, potrai aggiungere o aggiornare la memoria nel tuo notebook HP EliteBook 745 G6 in autonomia.
Durante il processo di riparazione devi prestare attenzione a togliere l'alimentazione, scollegare le batterie e utilizzare un braccialetto antistatico. Questo è un video su come usare un braccialetto antistatico.
Il dispositivo e modello di questa guida di riparazione è il notebook HP EliteBook 745 G6. Per ulteriori informazioni su questo dispositivo, consulta il manuale di manutenzione e assistenza.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Digita CMD nel menu Start e apri il Prompt dei comandi.
      • Digita il seguente comando per visualizzare i dettagli della memoria e premi Invio.
      • wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, serialnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spegni il notebook.
      • Seleziona il pulsante Start.
      • Seleziona il pulsante di accensione.
      • Seleziona Arresta.
      • Scollega l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Capovolgi il notebook su una superficie piana.
      • Allenta le sei viti imperdibili e le due viti imperdibili a incasso in senso antiorario con il cacciavite a croce Phillips #00.
      • Fai leva sulla copertura inferiore con una carta plastificata o uno spudger nell'angolo inferiore destro.
      • Solleva la copertura inferiore con una carta plastificata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 4, immagine 2 di 2
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Assicurati di scaricare le cariche elettrostatiche indossando un Braccialetto antistatico.
      • Scollega il cavo della batteria dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 5, immagine 2 di 2
      • Assicurati di scaricare l'elettricità statica indossando un braccialetto antistatico.
      • Non rimuovere la schermatura della memoria dalla scheda di sistema durante la sostituzione della memoria.
      • La presa etichettata 2 ospita il modulo di memoria di espansione e la presa etichettata 1 ospita il modulo di memoria primario.
      • Divarica le linguette di fissaggio su ciascun lato dello slot del modulo di memoria per rilasciare il modulo di memoria.
      • Estrai il modulo di memoria dallo slot tenendolo inclinato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 6, immagine 2 di 2
      • Assicurati di collegarti a terra indossando un braccialetto antistatico.
      • Inserisci lo stick di RAM nell'alloggiamento tenendolo inclinato.
      • Premi il centro dello stick di RAM finché le linguette di blocco non fissano il modulo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 7, immagine 1 di 1
      • Inserisci il cavo della batteria nella scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 8, immagine 2 di 2
      • Spingi verso il basso la copertura inferiore in corrispondenza dei quattro angoli e del centro.
      • Stringi le sei viti imperdibili e le due viti imperdibili a incasso in senso orario con un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 9, immagine 1 di 1
      • Premi il pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 745 G6: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni.
      • Seleziona "Gestione attività".
      • Seleziona "Prestazioni".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Mengqi Shi
Membro da: 05/05/21
232 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 4,725
