Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT
Visualizzazioni: 929
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
21
Past 30 Days:
95
All Time:
929
Commenti: 0
Go to guide comments
Completato: 2
2 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Preferiti: 0
Tempo necessario: 3 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa queste istruzioni facili da seguire per sostituire la RAM.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento e non collegato all'alimentazione.
      • Gira il tablet e posizionalo in modo che corrisponda all'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua la linguetta scorrevole sulla destra e falla scorrere verso sinistra per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria mentre fai scorrere la linguetta da sinistra verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria ed estraila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT, RAM: passo 5, immagine 1 di 1
      • Individua lo scomparto in cui è alloggiata la RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 6, immagine 2 di 2
      • Prendi un adattatore per bit e una punta a croce Phillips PH0, quindi usa il cacciavite per rimuovere la vite da 5 mm dalla copertura del vano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 8, immagine 3 di 3
      • Per sganciare il modulo RAM, dovrai spostare le linguette metalliche su entrambi i lati contemporaneamente. Puoi farlo utilizzando strumenti di apertura in plastica o le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC T101MT: passo 9, immagine 2 di 2
      • Una volta spostate le linguette, il modulo RAM scatterà verso l'alto e potrai rimuoverlo con le dita per installarne uno sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membro di Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
Membro di 1
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 95
All Time: 929
