Introduzione
Segui questa guida per sostituire la porta USB-C del tuo MacBook Retina 2015.
Per evitare danni alla scheda logica, una volta completata la riparazione del tuo MacBook ma prima di accenderlo, [guida|107711|collegalo a una presa di corrente a bassa tensione] utilizzando un caricabatterie per iPhone da 5 Watt e un cavo da USB-C a USB-A. Questi accessori non sono inclusi con il tuo MacBook, quindi assicurati di averli a portata di mano prima di iniziare.
Cosa ti serve
Panoramica video
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
Ruota, facendo attenzione, il MacBook in modo che la scocca inferiore sia appoggiata al piano di lavoro.
Ruota la scocca superiore/gruppo dello schermo fino a un angolo di circa 90° e appoggiali su qualcosa di stabile, in modo da non doverli tenere fermi.
Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo del doppio microfono.
Svita le due viti Torx T5 da 3,3 mm che tengono fermo il cavo del gruppo dello schermo.
Tenendo il gruppo dello schermo con una mano e la copertura superiore con l'altra, spingili leggermente l'uno verso l'altra per togliere le cerniere dai loro alloggi nella copertura superiore.
Spingi la copertura superiore in avanti mentre tiri delicatamente indietro lo schermo.
Dopo che le due cerniere sono uscite dalla copertura superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
Rimuovi la vite Torx T3 da 2,9 mm che fissa la porta USB-C alla parte superiore della scocca.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso. Per evitare danni alla scheda logica, una volta completata la riparazione del MacBook ma prima di accenderlo, [guida|107711|collegalo a una presa di corrente a bassa tensione] utilizzando un caricabatterie per iPhone da 5 Watt e un cavo da USB-C a USB-A.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
Can I just pay you to do it lol.
Only if you were here, I would pay you 400 to fix it. #NEVER BUYING
Is there a guide for the early 2015 MacBook pro?
Did it and worked perfectly! Only issue was that at about step 25 - 30 I noticed a small extra bracket on the tray. I can’t figure out what it is..
Check out here:
