Introduzione
Se hai necessità di accedere ai componenti interni del tuo speaker, prima devi smontarlo. Questa guida ti mostrerà come rimuovere il pannello frontale.
Cosa ti serve
Usando uno strumento di appertura in plastica, rimuovi la griglia frontale facendo leva sulla fossetta posizionata davanti il dispositivo.
Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 14.4 mm.
There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
Rimuovi i 4 cavi che collegano il pannello frontale a quello dietro.
Scollega delicatamente la linguetta del connettore.
Ripeti la procedura per gli altri tre connettori.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Where can I find a new front panel for my speaker
consomme69 - Replica
If I take this off can I put it back on
Burger King - Replica
