Salta al contenuto principale
Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 1 di 1
      • Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
      • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
      • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
      • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Vetro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Vetro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
      • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
      • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
      • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
      • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
      • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
      • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
      • Quando sostituisci il vetro, assicurati che non ci sia nulla tra il vetro stesso e il suo supporto. Eventuali cavi volanti potrebbero danneggiarsi o rompere il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
      • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
      • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
      • Nell'iMac Intel modello A1225 da 24", le due viti nella parte inferiore centrale sono lunghe (26 mm), le quattro ai lati (due a sinistra, due a destra) sono medie (18 mm) e le restanti 6 (quattro nella parte superiore e due negli angoli inferiori) sono corte (14 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
      • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
      • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
      • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
      • Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
      • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
      • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm dal connettore dell'LCD.
      • Tenere saldamente la linguetta sulla parte superiore del connettore e rimuoverla dalla porta.
      • Assicurarsi di tirare la linguetta e non il cavo del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti Torx T8 che fissano il pannello display al case posteriore.
      • L'iMac nella foto è un modello da 20", ma la posizione delle viti è approssimativamente la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 3 di 3
      • Posizionare le mani su entrambi i lati della parte inferiore del pannello del display e sollevarlo affinché sia possibile raggiungere i connettori all'interno.
      • Non tentare di rimuovere completamente il pannello del display, poiché è ancora collegato al resto del dispositivo.
      • Tenendo il pannello del display con una mano, individuare e rimuovere il cavo del sensore termico del display dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
      • Tenendo ancora sollevato in display, premere saldamente il connettore del cavo dell'alimentatore con due dita per estrarlo dal relativo connettore femmina.
      • Porre molta attenzione a non toccare la superficie esposta dell'alimentatore per evitare il rischio di scosse elettriche dai diversi condensatori di grande capacità presenti sull'altro lato della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
      • Sollevare e rimuovere il pannello del display dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
79.252 guide realizzate
1Commento della guida
how did you guys go about replacing the black tape that covers the cable on the back of the lcd ?
Francesca Ratto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 41,180
