Salta al contenuto principale
Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24"
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Pannello Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Pannello Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollegare il sensore temperatura dell'LCD estraendone il connettore direttamente dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
  2. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  3. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica, estraendo le linguette di plastica a esso collegate dall'iMac all'utente.
  4. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere l'LCD, poggiare l'iMac su un tavolo per impedirne una caduta accidentale.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 da 12 mm che fissano il pannello del display al case posteriore.
    • Sollevare il pannello del display dal bordo sinistro e ruotarlo verso il bordo destro dell'iMac.
    • Non sollevare l'LCD rimuovendolo del tutto, poiché è ancora collegato alle parti interne mediante alcuni connettori.
  5. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
    • Tenendo l'LCD sollevato, scollegare l'apposito cavo tirandolo verso il basso.
    • Il cavo dell'LCD è collegato alla parte inferiore dell'alimentatore. Fare molta attenzione quando si usano le dita per evitare scariche elettriche dai condensatori.
    • In fase di rimontaggio, può essere utile rimuovere l'alimentatore, ricollegare il cavo di alimentazione dell'LCD e quindi rimontare l'alimentatore.
    • In alternativa, il cavo di alimentazione dell'LCD può essere scollegato dall'LCD stesso, invece che dal lato alimentatore.
  6. Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Display nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare a sollevare l'LCD dal lato destro.
    • Rimuovere l'LCD.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
88.611 Reputazione
132 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.166 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,923
