Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL, Midframe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx:
    • 14 viti T3 argento
    • 2 viti T3 nere
    • Queste viti sono lunghe entrambe 4,3 mm, ma è comunque una buona idea tenere nota della loro posizione e assicurarsi che rientrino al loro posto in fase di rimontaggio.
  2. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Il midframe è ancora tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura nella giunzione lungo la parte inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo la giunzione per sganciare le clip che tengono ancorato il telaio intermedio al resto del telefono.
  3. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi destro e sinistro del telefono per sganciare le clip laterali di ancoraggio del telaio intermedio.
    • Una volta sganciate le clip lungo il bordo inferiore, dovrebbe bastare usare uno dei lati del plettro di apertura per sganciare le clip rimaste.
    • Solleva il bordo posteriore del midframe ma non rimuoverlo già adesso. Il telaio intermedio è ancora collegato al telefono da un fragile cavo.
  4. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il cavo del sensore di prossimità dalla scheda madre.
  5. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il midframe dal telefono.
  6. Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Google Pixel 3a XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio, allinea la parte superiore del midframe con la corrispondente parte del telefono, quindi usa uno spudger per premere con delicatezza sul suo zoccolo il connettore del cavo del sensore di prossimità.
    • Questa operazione richiede un po' di pazienza e delicatezza. Una volta allineato il connettore, puoi usare anche un dito per spingere delicatamente il connettore nel suo zoccolo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.033 Reputazione
94 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 59
