Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come i detergenti per i vetri.
  3. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrarre delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
  4. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Mascherina Anteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • In alternativa, potrebbero esserci sei viti Torx T8 da 13 mm e due da 25 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
    • In alternativa, potrebbero esserci due viti Torx T8 da 25 mm (all'esterno) e due da 35 mm (all'interno).
  5. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
    • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
    • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore. Può essere utile premere delicatamente gli angoli del display con i pollici.
    • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
    • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
  6. Sostituzione Mascherina Anteriore nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.128 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.076 Guide realizzate
Un commento
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
Raul Jeronimo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 24,778
