Salta al contenuto principale
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la tua levetta analogica. Se hai una levetta analogica difettosa, sei arrivato nel posto giusto.
  1. Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo. Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
    • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - Replica
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - Replica
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - Replica
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - Replica
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
  3. C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta. Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
    • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è la possibilità di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
    • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - Replica
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - Replica
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - Replica
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - Replica
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - Replica
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - Replica
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - Replica
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - Replica
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - Replica
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - Replica
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - Replica
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - Replica
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - Replica
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - Replica
    Thank-You :)
    Isaiah - Replica
  4. Rimuovi la copertura posteriore del controller.
    • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
  5. Rimuovi la copertura frontale del controller.
    • Rimuovi la copertura frontale del controller.
  6. Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento. Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento.
    Does this repair work for Thumbsticks that got pushed too far in and now aren't connected?
    Brendan Stewart - Replica
    My left joystick is stuck on going left. I did all these steps and got to it and noticed a difference in the joystick modual compared to the right modual. The left one will not stay clicked to the left like it will in all other directions. But thats the direction when using, will continuosly go left no matter how many times I click right on screen it will automatically and rapidily go left. I want to see the proper funtioning of a working joystick compaired to a broken one or one that is acting up so that can be trouble shot as well. Ronnie Grandchamp
    Ronnie Grandchamp - Replica
    Does this work with a xbox one elite controller?
    Jonathan Steberl - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 155 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Garrett George
Membro da: 22/01/2015
5.252 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
47 Guide realizzate
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Replica
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Replica
You can try to solder the connections on, but I wouldn't put it past Microsoft to make different connections. You can try it, let us know how it works out if you do.
Alec -
Any luck with the 360 component transplant?
Matt Koehler -
Hi I also have a drifting issue with my Xbox one controller & I was wondering is some lubrication on the joy stick would fix the problem
bruce.rogan - Replica
Hey everyone. I will be attempting to do a 360 joystick transplant into an Xbox 1 controller that has started to scroll through menus, although it doesn't happen in game. I'll update with the results from that.
Andrew Poe - Replica
I am going to be using the new style controller instead of the original and I am interested to see how it goes. The controller is the one from the bf1 bundle.
The tools needed does not mention security torx. It is listed correctly later, but by then I had started and didn't have the right tools...
Eric Fossum - Replica
My gta v camera is rotating and while i try to move the thumbsticks, it wont move. Even if i reconnect the controller
Plz help
K.Loughlin - Replica
My gta v camera keeps spinning even though my controller is connected
what if the little plastic pole breaks? anyway to replace it?
jono - Replica
ofcorse theres no comments after that question. god forbid anyone acutally post a helpful answer. what about after step 6 you know the actual mechanical part that makes up the thumb stick, not just the thumb pad that covers it.
Kenny Bateman - Replica
Ok guys, just found that a thumb tack fits perfectly into the small hole on the plastic arm that holds the thumb stick to the control module. Filed the thumb tack off so I was left with the small steel pin, gorilla glue the pcs back using the thumb tack pin for reinforcement. Waiting for glue to set up well and see how long that lasts for. Maybe saved 80 bucks... maybe not: I try and post the results if I remember
Chad Drake - Replica
Ok, glue dried, been playing FC4 for about 20 min, and no problems so far.
So I would say now there is a fix for when the plastic arm breaks, probably depends on where the break occurs. Mine was basically flush with the bottom of the thumb stick. Saved buying a new controller for the next little while anyway!! Hope this helped
I did this same fix months ago but used part of a large paper clip and gorilla gel glue. Then my kids used it…it worked for a while but now the thumbstick started jiggling and when I took it apart it was broken again. Rather the gorilla glue fails eventually at the joint where the two broken plastic parts join. The broken off part was still solidly glued to the thumbstick but not at all to the joystick control box. I am just going to get the soldering iron out and replace the whole thing. Part already ordered for less than $1.
Jennie Pearson -
Can you use these steps to maybe tighten the thumbsticks if they feel too loose a bit to your taste?
Sam Mejia - Replica
These steps only go so far as to get the thumbstick cover off… you'd need further instructions to tighten.
-for anyone WITHOUT a t8 security… an easy workaround is a 1.5mm flathead. Works fine.
My left thumb stick isn’t “clicking” when engaged like the right. Will this fix it? Thanks
Austin - Replica
Will this fix a thumb stick that doesn’t click down and pop up? Thanms
Austin - Replica
How do you fix it? The joystick got pushed in and its stuck i want to fix it not take it apart. Thanks in advance.
Bri - Replica
Do you know how to fix a thumbstick damaged from being dropped. My lil dro is an idiot and dropped it (the controller) too much and the top left thumbstick is damaged do i need a new one? Can i repair it? Thanks is advance.
Bri - Replica
Thanks, awesome instructions and tools had it fixed in 5 minutes.
Justin Bass - Replica
As I live in Britain, that type of screwdriver is really hard to come by. Is there any other one you would recommend?
Billy McDonald - Replica
You can use a non security torx bit if you break off the little pin in the middle, be careful not to damage the rest of the screw.
Brandon -
For anyone having issues with security torx there is a simple solution if you have standard torx bits. Just take a small screwdriver or a nail in a pair of vice grips, etc, and wedge inside the security torx against the pin and push on it. The pins will snap off and now you can use standard torx. I did this to every 360 controller I ever owned as I tended to replace thumbsticks once or twice a year and I never bothered to get security bits because it took all of a second per screw to snap the pins off.
Dan Kunze - Replica
If anyone has any advice the pole and which the joystick sets is actually cracked on my Xbox controller is there any way to get that fixed
Eric Schik - Replica
the drifting issue is very annoying i have to hold me RS joystick to type and affects my gamming hopefully doing this will solve the problem instead of buying a brand new controller.
knight slayer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 467
Ultimi 30 Giorni: 2,303
Tutti i Tempi: 289,254
