Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936, LCD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posizionare il computer in modo che tutte e tre le viti sul lato inferiore del display siano accessibili. Il computer può essere posizionato in verticale o appoggiato orizzontalmente con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida.
    • Fare attenzione a non esercitare alcuna pressione sul braccio metallico che collega la base al display.
  2. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svitare le tre viti esagonali da 1,5 mm inferiori con la testa esagonale ben aderente.
    • Fare attenzione a non perdere le viti perché cadranno se svitate completamente.
  3. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separa il pannello frontale del display dalla base esercitando una pressione decisa ma attenta verso l'alto. I due pannelli dovrebbero scivolare via.
    • Questo potrebbe risultare difficile e richiedere più forza del previsto, ma si smonteranno.
    • Quando senti che il pannello frontale inizia a scivolare verso l'alto, fai attenzione a non separare le due sezioni di più di qualche centimetro. Le due sezioni sono collegate da diversi cavi che possono facilmente rompersi.
  4. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 4, immagine 1 di 1
    • Mentre i cavi sono ancora collegati, è possibile accedere ai componenti interni del display dalla parte superiore.
    • Il cerchio rosso indica il cavo LED.
    • Il cerchio blu indica il cavo dell'inverter.
    • Il cerchio giallo indica il connettore TMDS.
  5. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'inverter afferrando i fili su ciascun lato del connettore bianco e tirando delicatamente le mani in direzioni opposte.
    • Potrebbe esserci una striscia di nastro giallo trasparente sopra il connettore bianco. Rimuovila delicatamente.
  6. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il cavo successivo da scollegare tra i due pannelli del display è il cavo dell'inverter. Si troverà sotto l'inverter, più vicino alla parte inferiore dello schermo, e avrà solo due fili collegati a un connettore bianco più piccolo.
    • Procedi e rimuovi il nastro giallo se copre questo connettore.
    • Come per il cavo dell'inverter, afferra ciascun lato del connettore bianco e scollega delicatamente il cavo dell'inverter.
  7. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il terzo e ultimo cavo che dovrai scollegare è il connettore TMDS. Si trova sotto una striscia rettangolare di nastro nero da cui escono un cavo grigio e uno nero da un'estremità.
    • Stacca il nastro nero, iniziando dall'estremità da cui sporgono i fili.
    • Sotto il nastro nero vedrai i cavi grigio e nero che entrano in un connettore avvolto in quella che sembra pellicola di alluminio. Afferra quel connettore e tira con attenzione verso il basso, in direzione della parte inferiore del display.
  8. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ora che hai scollegato tutti i cavi, puoi appoggiare il pannello frontale del display rivolto verso il basso su una superficie morbida.
    • Successivamente, svita le quattro viti T-10 da 5 mm poste agli angoli del display.
  9. Sostituzione LCD iMac G4 17 800 MHz EMC 1936: passo 9, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosse le quattro viti, il display è pronto per essere rimosso e l'inverter è accessibile.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Austin Krause
Membro da: 10/06/11
388 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Membri
17 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
For every step we need to have an action. Step 4 of dissasembling the screen does not have this.
In step 5 we remove the inverter cable, but in step 6 we say inverter cable... again . Is this true?
David Hunter - Replica Condividi
It should say Status LED, not inverter.
Graham Davenport - Condividi
Very informative, just fished following this guide. my replacement LCD came with the bracket that is normally attached to the bezel, so i had one extra (no brainer) step
Graham Davenport - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 11,990
