Introduzione
La durata della batteria del tuo dispositivo è praticamente sulla? Sembra che la batteria si rifiuti di caricarsi? La causa di questi problemi potrebbe essere la batteria esausta. Più cicli di ricarica vengono effettuati, meno la batteria ritterrà la sua carica.
Cosa ti serve
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
Fai leva sulla copertura, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
Tira via la copertura con i pollici.
Svita le quattro viti a croce JIS #0 da 13 mm che fissano la parte in gomma alla cassa, posizionate su entrambi i lati dell'interno della cassa.
Usa lo strumento di apertura in plastica per rilasciare i ganci che tengono ferma la parte centrale della gomma.
Rimuovi un'estremità della parte in gomma con i pollici, quindi dovrebbe venire via del tutto.
Rimuovi cinque viti Philips #1 da 9mm dall'estremità opposta alla porta USB.
Toglie il tappo con le mani.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 123 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46 Commenti
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
