Salta al contenuto principale
Sostituzione IC Audio U3101 iPhone 7
Panoramica Video
  1. Sostituzione IC Audio U3101 iPhone 7, Rimuovi l'U3101: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il chip direttamente con una pistola termica. Sulla mia stazione Quick 861DE uso le impostazioni a 400° C e 100L/min. Puoi variare le impostazioni come preferisci. Trovi questa stazione nel negozio.
    • Pulisci i contatti con un saldatore, dello stagno e del gel flux. Io uso una punta di circa 1 mm di diametro sul mio JBC Nase 2C, a 360° C.
    • Pulisci la zona dei contatti.
    • Ispeziona la zona al microscopio. Possiamo vedere nell'immagine che manca un contatto!
    • Se confrontiamo con lo schema sul programma PhoneBoard...
    • ... Possiamo vedere abbastanza chiaramente che, nel nostro caso, possiamo ripristinare il contatto tirando un cavo da R1103.
    • Prepara un filo in rame da 0.02 mm di diametro.
    • Applica del gel flux e poi preapplica dello stagno al cavo.
    • Gratta la pista tra C12 e R1103.
    • Copri la pista con dello stagno.
    • Salda un'estremità del filo alla resistenza. Io uso una punta da 0.01 mm di diametro.
    • Salda il filo lungo la traccia coperta di stagno.
    • Tira il filo fino al contatto C12 e cerca di avvolgerlo per essere sicuro che la saldatura sul chip faccia presa.
    • La procedura è la stessa per i contatti F12, H12, J12, A12 e B12: sono messi a terra e non servono per le operazioni del chip U3101. Quindi non serve tirare altri fili.
    • E12 è collegato a C1: se C1 è presente, non serve tirare un filo. D12, G12, J11 e A5 sono collegati tra loro: se anche solo uno è presente, il telefono funzionerà. K12, L12 e M12 sono dei falsi contatti: non serve ripararli.
  2. Sostituzione IC Audio U3101 iPhone 7, Reballing del chip U3101: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione IC Audio U3101 iPhone 7, Reballing del chip U3101: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica del gel flux.
    • Metti dello stagno sulla punta del saldatore.
    • Fai scorrere la punta sul chip per riapplicare la saldatura ai contatti.
    • Pulisci il gel.
    • Appoggia la mascherina per il reballing.
    • Applica dell'altro gel per saldature.
    • Scalda le saldature con dell'aria calda per formare le palle di saldatura.
    • Rimuovi la mascherina spingendo il chip con un paio di pinzette.
    • Controlla le dimensioni delle palle.
    • Concludiamo reinstallando il chip. Appoggialo alla scheda in posizione corretta, calda chip e scheda con una pistola termica e spingilo con delle pinzette per far fare presa alle palle di saldatura.
    • Lascia raffreddare il telefono ed il problema è risolto!
    Hello how are you my name is Aaron manby
    Asron - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
The Repair Academy Membro di The Repair Academy
Business
1 Membro
20 Guide realizzate
6 Commenti
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Replica
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao -
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Replica
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Replica
Would replacing the logic board work just as well ?
"check the size of the balls" lol
shingle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 120
Ultimi 30 Giorni: 395
Tutti i Tempi: 59,375
