Salta al contenuto principale
Sostituzione Hard Disk Xbox One
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione Hard Disk Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione Hard Disk Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione Hard Disk Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui è collegato. È piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione Hard Disk Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Disk Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 21, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la struttura contenente l’hard disk da Xbox One.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione Hard Disk Xbox One, Hard Drive: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 8,5 mm che fissano l'hard disk sul suo alloggiamento.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva l'hard disk e il gruppo connettori dal suo alloggiamento.
    • Quando rimonterai tutto, ricordati che il connettore ha due piccoli pernini di plastica da infilare in appositi fori di allineamento nel supporto. Assicurati di posizionarli bene.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione Hard Disk Xbox One: passo 24, immagine 1 di 1
    • Stacca il connettore SATA dall'hard disk.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 250 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
91Commenti sulla guida
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - Rispondi Condividi
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski - Rispondi Condividi
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 - Rispondi Condividi
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 67
Ultimi 7 giorni: 461
Ultimi 30 giorni: 2,024
Tutti i Tempi: 596,579
