Salta al contenuto principale
Sostituzione HDD Xbox 360
Cosa ti serve
    1. Sostituzione HDD Xbox 360, HDD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360, HDD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360, HDD: passo 1, immagine 3 di 3
      • Eccolo. L'HDD standard da 20 GB per Xbox 360.
      • Nota l'adattatore proprietario. All'interno c'è solo un'unità SATA da 2,5" piuttosto standard...
      • Ho scattato queste foto mentre lo ricomponevo, per questo l'adesivo della garanzia Microsoft sembra un po' strano.
      • Puoi anche notare che la vite in basso a sinistra è parzialmente fuori. Questo perché mentre sostituivo la vite prima, ho rotto la mia punta. Stavo usando una punta a testa piatta da 1/16" (non ho una Torx T6) e ho usato un po' troppa forza e si è rotta. Ho trovato un'altra punta da 1/16" per finire, ma non ho fatto una foto.
      • Se hai punte/cacciaviti Torx, usali. Funzioneranno molto meglio di quelli a testa piatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'adesivo di garanzia Microsoft. Ho usato l'unghia. Nota: così facendo annulli la garanzia dell'unità, se è ancora valida.
      • Invalida solo la garanzia dell'unità, non della console, poiché le loro garanzie sono separate.
      • Procedi a rimuovere le quattro viti Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tenendo sollevata la parte superiore dell'unità, tira delicatamente la metà superiore dalla metà inferiore. La parte posteriore ruoterà verso l'alto poiché la parte anteriore è collegata da due clip di plastica.
      • Queste clip si sganciano più facilmente ruotando l'involucro superiore di circa 30º e sollevandolo con fermezza.
      • Fai attenzione a non farlo sobbalzare violentemente durante la separazione. Una volta rimossa la parte superiore, non c'è molto che tenga fermo il meccanismo di chiusura. Sarebbe un peccato perdere la molla, anche se rimettere a posto il gruppo di chiusura se esce non è troppo difficile, basta non perdere la molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Torx T10.
      • Far scorrere la copertura verso la parte posteriore dell'involucro e rimuovilo. Fai attenzione: c'è un piccolo punto di lock-tite su ogni vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione HDD Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ecco le parti interne in tutto il loro splendore.
      • Le quattro viti che tenevano la copertura, mantenevano bloccata anche l'unità, quindi basta staccare il connettore SATA e l'unità è quasi libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 1
      • Per estrarre effettivamente l'unità, devi piegare un po' verso il basso la parte posteriore in plastica del contenitore inferiore. Così facendo non dovresti rompere nulla, ma non esagerare e non piegarla eccessivamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione HDD Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione HDD Xbox 360: passo 7, immagine 3 di 3
      • Tutte le parti smontate. Il cavo adattatore probabilmente uscirà perché non sembra essere collegato direttamente, ma rimuoverlo avrebbe richiesto di piegare l'involucro metallico e non volevo pasticciare con quello.
      • Ho pensato che fosse interessante notare che l'unità funziona a 5 V 0,62 A quando l'involucro indica 5 V 1 A. Mi chiedo dove finiscano gli altri 380 mA.
      • È anche interessante notare che questa è un'unità Seagate, mentre l'aggiornamento dell'unità da 250 GB che menziono nella descrizione richiede un'unità WD. Se ho capito bene, questo perché il software per formattare l'unità affinché venga riconosciuta dal tuo 360 è scritto per il firmware WD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
R Trent
Membro da: 07/31/10
2.786 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - Rispondi Condividi
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - Rispondi Condividi
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - Rispondi Condividi
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - Rispondi Condividi
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 168
Ultimi 30 giorni: 4,735
Tutti i Tempi: 131,518
