Salta al contenuto principale
Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuova il contenitore e la bombola di CO2 dall'apparecchio.
  2. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 2, immagine 2 di 2
  3. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira via la copertura esterna dalla parte anteriore del dispositivo.
  4. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira via con decisione la copertura anteriore.
    • Questa parte è difficile da rimuovere e richiede della forza. Potresti usare uno strumento largo e sottile per fare leva (come un Jimmy.
  6. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi la barra dorata, posizionata nella parte superiore del dispositivo, fuori dal blocco di gasatura.
    • Puoi usare la punta del tuo cacciavite per spingere questa barra.
  7. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la copertura gialla della batteria verso l'alto e poi allontanala dal dispositivo per rimuoverla.
  8. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sgancia il pezzo inferiore dei bracci in plastica da entrambi i lati del dispositivo.
  9. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore dei bracci in plastica per rimuoverli da entrambi i lati.
  10. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di plastica, posizionati vicino alla parte anteriore del blocco di gasatura, da entrambi il lati del dispositivo usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger in nylon.
  11. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'ovale in plastica e la molla al suo interno.
  12. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira il riquadro di carica verso il basso e allontanalo dal resto del blocco di gasatura.
  13. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 17,9 mm posizionate sul lato destro.
    • Queste viti possono essere difficili da raggiungere.
  14. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rilascia i quattro ganci sulla parte superiore del blocco di carbonatura e rimuovi la copertura in plastica.
  15. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva i ganci posizionati su entrambi i lati con uno spudger in plastica. Sfila la copertura anteriore.
  16. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 16, immagine 2 di 2
    • Sgancia i bracci argento a molla da entrambi i lati del dispositivo spingendoli verso il basso.
  17. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prendi i lati destro e sinistro del dispositivo e aprili in due metà identiche.
    • Una volta separati questi due pezzi, tutte le restanti componenti interne cadranno fuori dal dispositivo.
  18. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tira la spugna verso l'alto per rimuoverla dalla parte anteriore della componente di gasatura.
  19. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti da 17,7 mm da sotto il riquadro di carica.
  20. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira via il riquadro di carica dal beccuccio.
  21. Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Guarnizione Interna in Gomma: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Guarnizione Interna in Gomma di SodaStream, Guarnizione Interna in Gomma: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la guarnizione in gomma dall'ugello e sostituiscila con una di nuova.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membri
41 Guide realizzate
55 Commenti
Where can I purchase the internal rubber seal? Thanks Ronzo (Australia)
Ron Hayes - Replica
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Peter De Luca - Replica
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
Juha Heikkilä - Replica
I can’t remove the outer cover, step 3.
Claude Vadeboncoeur - Replica
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
Zuzana Karlíková - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 82
Ultimi 7 Giorni: 554
Ultimi 30 Giorni: 2,701
Tutti i Tempi: 221,445
