Salta al contenuto principale
Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore al MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere le due coperture in gomma delle cerniere, una su ogni estremità del dispositivo.
  10. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano le cerniere in alluminio alla copertura superiore.
    • Rimuovi le due staffe in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.
  11. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul blocco del cavo dati dello schermo e ruotarlo verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il cavo dati dello schermo verso l'alto, poiché la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
  12. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che fissano lo schermo alla copertura superiore.
    • Abbiamo intenzionalmente deciso di lasciare una vite per cerniera per aiutarci nei prossimi passaggi.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che le viti passino attraverso i due anelli di messa a terra sul cavo della webcam/airport.
  13. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook per circa 110° ed appoggialo sul fianco sul tavolo, come mostrato.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in basso (la più vicina al tavolo).
  14. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 14, immagine 1 di 1
    • Assicurati di tenere insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano. Non farlo potrebbe far cadere lo schermo/copertura superiore, danneggiando potenzialmente entrambi i componenti.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in alto.
  15. Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prendi le due metà del dispositivo, una per mano.
    • Spingi delicatamente in avanti la metà inferiore del dispositivo per staccarla dal gruppo dello schermo.
    • Metti attentamente da parte ogni componente, assicurandoti di appoggiare la metà inferiore con la tastiera rivolta verso il basso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 139 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
Just completed my mid-2014 Retina display replacement. Fantastic instructions - took me ~30 minutes, constantly referring to printed instructions, edits and comments. It's not as hard as it looks. Only complaint is the recommended spudger is too soft to accommodate some of the maneuvers and ends up mashed and bent. It took some time to replace the AirPort connections but that's the only time I sweated...
chrisslay - Replica
Will this work with a mid 2015 model? Specs: 2.5GHz i7, 16 GB RAM, 512GB SSD and 2GB ATI Radeon R9 ?
Pierre Bugeja - Replica
Hello, I see the same part number listed for different models for different years, how can I be sure to order the correct one? I have mgxa2b/a EMC2876 mid 2014 it has 12-pin camera connector. If I search for EMC2876 all the screens are really expensive but would another one work, do I just need 661-8310 with 12-pin camera connector? or something more specific do I need to ensure it is listed for EMC2876?
Thank you.
chloe - Replica
Thank you, very detailed guide and easy to follow.
Rolan Shkolnik - Replica
how do i check which display is compatible with my macbook? I read online there are two types of display, LG and Samsung. I have a late 2014 macbook pro retina 15 inch.
ironstatue - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 411
Tutti i Tempi: 120,322
