Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire il pannello frontale del tuo Nano. Un nuovo pannello frontale include un nuovo pannello in vetro, un nuovo digitalizzatore e un nuovo LCD. Il display LCD non è separabile dal digitalizzatore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Utilizza una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo che fissa il perimetro del pannello frontale al case esterno.
Mentre il pannello frontale è ancora caldo, utilizza il bordo di uno strumento di apertura per sollevarlo dal lato del jack per le cuffie del pannello frontale e estrarlo dal Nano.
Continua a sollevare il perimetro del pannello frontale per estrarlo dalla custodia esterna, facendo attenzione a non danneggiare il cavo dati del display trattenuto sotto il bordo sinistro.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
