Salta al contenuto principale
Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006, Telecomando Honda CR-V 2006: passo 1, immagine 1 di 1
    • Dovrai togliere la chiave dall'anello.
  2. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il secondo passaggio consiste nell'estrarre la piccola vite sul lato posteriore della chiave.
  3. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 3, immagine 1 di 1
    • Sgancia la parte posteriore della chiave.
    • Questa parte è super fragile.
  4. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 4, immagine 1 di 1
    • Spingi i pulsanti dal lato anteriore per far cadere il pezzo centrale.
  5. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 5, immagine 2 di 2
    • Quindi sgancia la parte centrale. C'è una clip su ogni lato di questo pezzo. Sono super fragili e possono rompersi facilmente.
  6. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quindi spingi i pulsanti dal lato anteriore per estrarre un inserto in gomma.
  7. Sostituzione Fast Fix dei pulsanti chiave telecomando Honda CR-V 2006: passo 7, immagine 1 di 1
    • Quindi rimuovi il chip madre e sostituisci l'inserto in gomma.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
How do you remove the key from broken fob and put in new fob so you don’t have to incur the cost of cutting new key?
Me Me - Replica
Just open the fob, like in this tutorial. The key is just a piece of metal.
Then place the key in a new fob (or replace only the fob plastic case for a cheaper solution).
Brendan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,402
