Salta al contenuto principale
Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $16.95
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374, Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posa con cura l'iMac su una superficie piana con il supporto in basso.
    • Le tolleranze molto ridotte potrebbero costringerti a usare un piccolo attrezzo a uncino per sollevare il display dal case esterno. Come si nota nella terza immagine, ne abbiamo ricavato uno da una graffetta appositamente ripiegata.
    • Usa un piccolo attrezzo a uncino per sollevare un lato del bordo superiore del display agganciando la cornice esterna in acciaio del display stesso.
    • Dopo aver sollevato il bordo da una parte, mantienilo sollevato dal case mentre usi uno strumento a uncino per sollevare l'altro lato. Per tenere alzato il primo lato mentre sollevi il secondo, Puoi posizionare una matita o una penna sotto il bordo del display, parallela al lato superiore e sporgente dal lato del computer.
    • Non sollevare troppo il bordo superiore del display rispetto al case esterno, perché le due parti sono collegate da diversi cavi a piattina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare la piattina della sincronizzazione verticale fuori dalla sua sede sulla scheda di controllo del LED vicino all'angolo superiore sinistro del tuo iMac.
    • Su alcuni iMacs invece della piattina ci sono quattro cavi separati, molto fini e molto fragili. Stai molto attento perché se le pinze scivolano lungo la spina, è facile che un cavo fuoriesca dalla spina stessa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruota il display sollevandolo dal case esterno quanto basta a disconnettere il cavo della retroilluminazione LED dalla scheda di controllo LED.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi insieme i due braccetti laterali della spina del cavo di connessione dati per sbloccarla dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Sfila la spina del cavo di connessione dati dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Stai molto attento quando scolleghi questo cavo perché sia la spina sia la presa sulla scheda logica sono estremamente fragili. Quando sarà il momento di ricollegarlo, usa la massima delicatezza possibile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il display quanto basta per scollegare il cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Se la ventola girasse sempre alla massima velocità dopo aver eseguito il lavoro, controlla questa connessione oppure il cavo del sensore termico dell'hard disk. La presa del sensore termico è molto fragile, quindi stai molto attento quando riconnetti il cavo del sensore termico.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Display iMac Intel 27" EMC 2309 e 2374: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila delicatamente il display verso il lato superiore del tuo iMac e sollevalo dal case esterno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo computer, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Rispondi Condividi
Buenas tardes, hice todos los pasos pero ahora mi mac no enciende. Y no me refiero solo a la pantalla, está muerta por completo. No arranca absolutamente nada.
Necesito ayuda por favor.
Francisco May López - Rispondi Condividi
You really did favor for me, thank you so much
altaweel2004 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 144,291
