Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo display completo di telaio dello Huawei P9 plus.
  1. Prima di tutto spegni il telefono. Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
    • Prima di tutto spegni il telefono.
    • Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
  2. Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.
  3. Poi prendi un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore. Non separare completamente le parti perché sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.
    • Poi prendi un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore.
    • Non separare completamente le parti perché sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.
  4. Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metà per accedere ai cavi flessibili. Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali. Rimuovi il case posteriore.
    • Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metà per accedere ai cavi flessibili.
    • Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali.
    • Rimuovi il case posteriore.
  5. Rimuovi lo sticker posizionato alla sommità della vite sinistra sopra la batteria. Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
    • Rimuovi lo sticker posizionato alla sommità della vite sinistra sopra la batteria.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
  6. Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto. Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto.
    • Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto.
  7. Usa uno spudger per staccare il cavo flessibile dello schermo. Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria. Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria.
    • Usa uno spudger per staccare il cavo flessibile dello schermo.
    • Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria.
  8. Entrambe le linguette delle strisce adesive sono posizionate nella parte superiore della batteria. Usa delle pinzette per staccare l'estremità della linguetta nera quanto basta per afferrarla con le dita.
    • Entrambe le linguette delle strisce adesive sono posizionate nella parte superiore della batteria.
    • Usa delle pinzette per staccare l'estremità della linguetta nera quanto basta per afferrarla con le dita.
    • Tira la prima striscia adesiva con un movimento lento e costante.
    • Tirare in modo irregolare può portare la striscia adesiva a spiegazzarsi e rompersi.
  9. Allenta l'estremità dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla. Allenta l'estremità dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla.
    • Allenta l'estremità dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla.
    • Infila uno spudger sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a tirar via le strisce adesive, è facile sollevare la batteria. Altrimenti usa ancora una volta l'iOpener per ammorbidire ogni residuo di adesivo. Sotto la batteria non ci sono cavi che possono danneggiarsi.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
  10. Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker posizionato sulla testa della vite vicino al cavo dell'antenna. Stacca il cavo dell'antenna e liberalo dalla staffa sulla piastra superiore che copre il cavo flessibile principale. Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker posizionato sulla testa della vite vicino al cavo dell'antenna.
    • Stacca il cavo dell'antenna e liberalo dalla staffa sulla piastra superiore che copre il cavo flessibile principale.
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    Il cavo dell'antenna è del wifi oppure del segnale di rete?
    Mauro Minetti - Replica
  11. La piastra che copre il cavo flessibile della scheda madre ha dei piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra muovendola delicatamente verso l'alto. Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo. Scollega il cavo flessibile dell'altoparlante.
    • La piastra che copre il cavo flessibile della scheda madre ha dei piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra muovendola delicatamente verso l'alto.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.
    • Scollega il cavo flessibile dell'altoparlante.
  12. Usa uno spudger per scollegare il connettore flessibile del jack cuffie. Rimuovi il jack cuffie.
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore flessibile del jack cuffie.
    • Rimuovi il jack cuffie.
    • Fai attenzione i contatti interni e nell'area inferiore del jack cuffie. Si possono danneggiare facilmente.
  13. Usa uno spudger per sollevare la scheda secondaria. Solleva l'altoparlante staccandolo dal telaio centrale. Sotto l'altoparlante c'è della colla, quindi potrebbe opporre un po' di resistenza.
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda secondaria.
    • Solleva l'altoparlante staccandolo dal telaio centrale. Sotto l'altoparlante c'è della colla, quindi potrebbe opporre un po' di resistenza.
  14. Usa delle pinzette per allentare il cavo flessibile del motore di vibrazione. Fallo con attenzione perché fatica un po' a uscire. Rimuovi il motore di vibrazione. Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e rimuoverlo.
    • Usa delle pinzette per allentare il cavo flessibile del motore di vibrazione. Fallo con attenzione perché fatica un po' a uscire.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e rimuoverlo.
  15. Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00. Usa uno spudger per sollevare la scheda madre e rimuoverla, prestando attenzione alle fotocamere. Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o appaiono rinsecchiti o sono rimasti attaccati al vecchio gruppo display, puoi sostituirli con pad nuovi.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00.
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda madre e rimuoverla, prestando attenzione alle fotocamere.
    • Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o appaiono rinsecchiti o sono rimasti attaccati al vecchio gruppo display, puoi sostituirli con pad nuovi.
  16. Rimuovi l'altoparlante voce con delle pinzette. Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Rimuovi l'altoparlante voce con delle pinzette.
    • Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Rimuovi con cautela il sensore di prossimità dal suo alloggiamento.
  17. Rimuovi delicatamente, senza piegarli, i contatti a molla dal gruppo display. Rimuovi la guarnizione in gomma del microfono. Prima del rimontaggio, controlla la parte nuova per verificare se è richiesto il trasferimento di alcuni componenti presenti sulla parte sostituita (ad esempio la sede in plastica del senso di prossimità). Controlla anche se devono essere sostituiti i pad termici (masse rosa gommose).
    • Rimuovi delicatamente, senza piegarli, i contatti a molla dal gruppo display.
    • Rimuovi la guarnizione in gomma del microfono.
    • Prima del rimontaggio, controlla la parte nuova per verificare se è richiesto il trasferimento di alcuni componenti presenti sulla parte sostituita (ad esempio la sede in plastica del senso di prossimità). Controlla anche se devono essere sostituiti i pad termici (masse rosa gommose).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario dopo aver rimosso ogni residuo.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 23/11/2016
81.502 Reputazione
352 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
135 Membri
13.943 Guide realizzate
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Replica
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Replica
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Replica
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Replica
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Podria alguien decirme que debo hacer? Cambie pantalla de este modelo p9 plus… y, aparentemente funciona todo bien ..
Ero se agota a bateria muy rapidamente… anteso cambie debateria a una nueva…pero elproblema persiste…. ¿Que podria ser…. Sera quealguna arte del movil se produjo un error y este consumiendo demaciado… …alguien me puede dar una mano?.
Muchas gracias d antemano
Mi nombre es jose
Jose Llanos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,606
