Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Replica
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Replica
    einfach alles stimmt nicht
  2. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Replica
    Try T9. Fits better.
    Otter - Replica
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Replica
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Replica
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Replica
  3. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Replica
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Replica
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Replica
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Replica
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Replica
  4. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
    • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
    • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
    Undo 4 clips on each side by using a spudger. And then lift the front corners up and pull towards you to undo them.
    Emil Fisk - Replica
  5. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
    • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    UK model seems to be different here. There's no Philips screw where there is on your image.
    MaFt Morley - Replica
    This regards EU models in general, i think. My danish version is the same.
    William Villadsen -
    The screw on the left was 31mm, and the one on my right side was only 19mm.
    Emil Fisk - Replica
  6. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
    Es gibt diese Schrauben bei meiner Ps4 Cuh 2116A nicht und ich bekomme das Teil so nicht raus. Kann mir jmd helfen?
    Julian S. - Replica
    Only 2 Phillips actress here on my UK
    Only 2 phillips screws on the US one as well.
    Sean Douglas - Replica
    I also only have two screws here in the US.
    Rachel Kelley - Replica
  7. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
    Is this metal sheet required for the unit to power on?
    AlexT - Replica
    I think the metal sheet protects the rest of the console or something from heating too much.
    BloodSpark22 -
    Kann man diesen Metallblech einzeln kaufen? Finde im Internet nichts
    SoN GoKu - Replica
    A quoi sert la tôle métallique qui recouvre le ventilateur et l’alimentation svp
    Ittady92 - Replica
    Que puedo hacer si uno de los tornillos que sujetan esa lamina está barrido y no los puedo quitar?
    Maalem - Replica
  8. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
    What does this mean for part do? This part is not present in my console nor is the space where it's supposed to reside as shown in the picture above.
    The Hondo - Replica
    Me neither, guess they are different models.
    Daniel Henderson -
    There was a longer clip 8mm long on the left side which had to be pulled straight out. However, be careful when pulling out the antenna. My cable was soldered to the metal plate.
    Emil Fisk - Replica
    It is easier to wiggle the cable out from the plastic power supply housing in step 10.
    Emil Fisk - Replica
  9. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
    • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    Forgot to mention to remove the hard drive.
    The Stuff - Replica
    How do you get it when the screw is stripped
    Lucas Holland - Replica
  10. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
    • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
  11. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
    • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
    Your guide is good but detail. Could be alot better for a start you forgot to mention the screw on the other side that must also be removed to let the power supply out of ps4 slim
    Chicky Boy3 - Replica
    Could you replace a ps4 slim model CUH-211B with a N16-160P1A power supply
    Aiden Thrash - Replica
    Just because I feel like this needs to be stated clearly, “Do no attempt to pull the plug out by the wires!”
    Pull from the plastic, male end of the plug or you’re going to end up have a very bad day.
    Matthew D. H. - Replica
    Literally no way I can do it by the plastic, the only way is wires. Gotta risk it I guess
    Misha FV -
    You are right, pulling the wires is entirely wrong. I used the small rectangular, thin blue plastic to push the cable back from the socket. It was too tight. From my experience of repairing, never pull wires. The consequences of damaging it are not worth it.
    El-Musleh -
  12. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite da 31.0 mm usando un cacciavite T8 con un movimento antiorario.
    • Svita e rimuovi le 10 viti da 5.0 mm usando un cacciavite Phillips #1 con un movimento antiorario.
    I have a ps4 model CUH-2215B and all the orange screws were replaced with molded plastic pins. They don’t come out. I could rip the heads off with pliers or something, but idk how it would go back together.
    Reed Deemer - Replica
    I have the same model as you and was stopped by this discovery, what i would try to do is remove them with pliers anyway and just use some spare small screws in the holes and see if that works, but I think no harm would happen if you just leave them out since it’s just a plate being held on and no important components are being held in place exclusively by the black pins.
    Anurag RB26 - Replica
    Many of the screws were replaced with plastic rivets. Just use a straight head jewelers screw driver or very small chisel to shear off the head of the rivet by hitting the screw driver or chisel with a hammer. Be sure to keep the screw driver or chisel on a steep angle so not to place force down into to console. No need to replace them when re-assembling, They are not needed.
    bsey60@yahoo.com - Replica
    Anyway of ur gonna clean ur ps4 , it's better to remove the bottom one , u can get the motherboard without even touching that cover , it's not so necessary
    sherlanmamaril - Replica
  13. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la placca metallica afferrandola dai bordi e sollevala con le tue mani.
  14. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi le due viti da 3.0 mm usando un cacciavite PH000 con un movimento antiorario.
  15. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il lettore CD afferrando con le dita i bordi della "pinza" di plastica nera e sollevala con le tue mani.
    Naja, etwas unvollständig, das Laufwerk ist ja noch drin.
    Alex - Replica
    Where is the part number so I can order the exact fit? I have a older ps4 not the pro
    Neto Rosas - Replica
    This guy is incorrect unless you plan on breaking off all of the rivets, and replacing only half of the disk drive. Proper replacement requires full disassembly
    Ender - Replica
    How do I identify the part no’ for replacement please?
    Pete B - Replica
    This guide is only for replacing the disk loading system not the entire drive.
    Drew B - Replica
    Die Anleitung ist unvollständig und hört auf wenn es erst richtig los geht. Das Laufwerk ist noch drin und die Konsole muss restlos entkernt werden. Wärmeleitpaste sollte zur Hand sein. Bitte bitte ergänzt das noch. Es suggeriert das es deutlich einfacher ist, als es ist.
    jan hofmann - Replica
    شكراً!!!!!!!!!!
    GABBAR GAMR - Replica
    SO basically I just wasted my time reading this whole guide only to find out it's not to replace the whole drive?
    Nice.
    Bullet Baxter - Replica
    Ich musste letzt endlich die komplette PS4 zerlegen, um das komplette Laufwerk zu wechseln. Bitte hier nachbessern.
    Walter Söffky - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
24 Commenti
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Replica
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Replica
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Replica
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Replica
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
What drive is used for replacement? Anyone have a link?
Matthew Silliman - Replica
Newer ps4 slim has some black buttons on the drives instead of the 10 screws I’m stuck on getting the plate to the disc drive any suggestions????
Haktendo - Replica
I had to shave off the tops of those black buttons with a pocket knife to get the plate to come off.
Elizabeth Soltwedel -
The screw behind the warranty is not a T8 , it’s a TR8 (Tamper Resistant) screw. Just so you know which screwdriver to ACTUALLY buy/use.
Manuel Guzman - Replica
T8 works fine
Dakota Ryder -
hi guys, is it possible to replace a ps4 slim disc drive with a standard ps4 disc Drive?
thank you
Gaby Cove - Replica
Nope i’m afraid you’ll have to buy the same model of ps4 slim disc drive with same one.
David Peck -
Hi.
I have the ps4 slim, the optical drive stopped working. I been through the process here and replaced the drive with a new one but the new one won't work either. Any suggestions?
Andrew Turner - Replica
this will help me get my PS4 repaired
Jonathan Davis - Replica
i just need to get a new disc drive online
I have installed a new drive and it is not taking in disc, any suggestions ?
Fabio - Replica
Thanks for putting this up. I was wondering how different it was going to be, compared to tearing down the Pro.
This guide is incomplete.If you want to actually replace the disc drive,then refer to the fan guide. The entire system let's be taken apart to get to the disk drive and or the fan. I also Ordered a replacement drive and installed it properly and it does not work
Quintin Harbin - Replica
I replaced the optical drive but it only accepts the disc part of the way in. It's like something is blocking it because I can hear and fell the pull of the feed on the disc. I've taken it apart several times to check. What am I missing?
Elizabeth Soltwedel - Replica
I'm having the same problem
Antonio Rivera -
So I replaced it but it want take any discs at all? Im not sure what to do
Antonio Rivera - Replica
Joshua Sites - Aug 13, 2018
THIS
erexx - Replica
Not even a full guide💀💀
Roope Yrjölä - Replica
Le lecteur éjecte pas le cd de jeux. Comment faire ?
Emo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 60
Ultimi 7 Giorni: 452
Ultimi 30 Giorni: 2,190
Tutti i Tempi: 171,342
