Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il disco rigido della tua PlayStation 4 Slim.
Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
Svita e rimuovi la vite da 31.0 mm usando un cacciavite T8 con un movimento antiorario.
Svita e rimuovi le 10 viti da 5.0 mm usando un cacciavite Phillips #1 con un movimento antiorario.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
