Salta al contenuto principale
Sostituzione Disc Drive Xbox
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disc Drive Xbox, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la Xbox sia del tutto scollegata e poggiala su una superficie piatta.
  2. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 2, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la console così da trovarti davanti ai quattro piedini in gomma.
    • Utilizza uno strumento spudger di metallo per rimuoverli.
  3. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono altre due viti nascoste sotto le due etichette che trovi nella parte inferiore della console.
    • Puoi rimuovere direttamente le etichette o trovare le fessure delle viti al tatto e semplicemente bucare le etichette.
  4. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti T20 Torx che fissano la copertura superiore a quella inferiore.
  5. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che la copertura superiore e quella inferiore sono staccate, posiziona la Xbox con il lato destro rivolto verso l'alto, prestando attenzione. Poi solleva e rimuovi la copertura superiore.
  6. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere le tre viti T10 da 3 mm che fissano l'hard drive alla Xbox.
    • Una vite si trova sul lato posteriore sinistro dell'hard drive ed è visibile solo quando il cavo a nastro IDE è sollevato. Le altre due viti si trovano rispettivamente sul lato anteriore destro e sinistro dell'hard drive.
    • La vite che si trova sull'angolo inferiore sinistro del disk drive in realtà non è nel foro in cui sembra essere, ma più vicino all'angolo.
  7. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera il cavo dell'hard drive dal contenitore cosi da riuscire a sollevare l'hard drive.
    • Solleva l'hard drive con tutto il suo contenitore dalla Xbox.
  8. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti T15 Torx da 3,4 mm dal contenitore dell'hard drive (due viti per lato).
    • Ora rimuovi l'hard drive dal suo contenitore prestando molta attenzione. Per estrarlo più facilmente, scuoti gentilmente il contenitore, così verrà subito fuori.
  9. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro e il cavo di alimentazione dallo stesso hard drive.
    • Presta attenzione nel rimuoverli, potrebbero essere ben fissati. Non tirare i fili dei cavi per alcun motivo altrimenti rischieresti di danneggiare tutto l'insieme.
  10. Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il disk drive, dovresti riuscire senza alcuna fatica.
    • Stacca il cavo a nastro e i cavi gialli dal lato posteriore del disk drive.
  11. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 11, immagine 1 di 1
    • Premi sulle linguette di plastica nere (che trovi ai lati del drive) per rimuoverlo dalla sua custodia. Una volta rimosso, tieni il disk drive da parte.
    • Se stai rimuovendo il disk drive per trovare la scheda madre sottostante, non avrai bisogno di rimuovere le custodie di plastica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rmarstel
Membro da: 10/29/09
6.101 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
26 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Replica
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Replica
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 194
Ultimi 30 Giorni: 1,007
Tutti i Tempi: 85,076
