Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED
Cosa ti serve
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
      • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
      • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
      • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
      • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
      • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
      • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
      • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Durante lo smontaggio, salta i successivi quattro passaggi.
      • Durante il rimontaggio:
      • Reinstalla le due viti da 3,8 mm per fissare la schermatura della scheda madre.
      • Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la schermatura della scheda madre.
      • Solleva il bordo superiore della schermatura della scheda madre e ribaltalo sopra il bordo inferiore del telaio, allontanandolo dalla scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o tendere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questo passaggio e i quattro precedenti per ricollegare la batteria.
      • In questo passaggio di rimontaggio, scollegherai il cavo di interconnessione per liberare la schermatura della scheda madre.
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      • La linguetta potrebbe essere etichettata come C‑R.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del joystick sinistro.
      • La linguetta di questo connettore potrebbe essere etichettata con la scritta TS.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfila il connettore dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda tasti sinistra.
      • La linguetta presente su questo connettore potrebbe essere contrassegnata con C‑L.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo diritto dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco nera sul connettore ZIF del cavo del joystick sinistro.
      • La linguetta su questo connettore potrebbe riportare la dicitura DB.
      • Fai scorrere il connettore direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del D-pad, situato nell'angolo in alto a destra.
      • La linguetta presente su questo connettore potrebbe riportare la scritta DPAD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto quello precedente.
      • Le linguette sui restanti connettori ZIF in questa procedura potrebbero essere etichettate come DB.
      • Solleva il connettore finché le sue braccia non sono libere e sfilalo dritto per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 3 di 3
      • Se non stai sostituendo la tua scheda tasti, puoi lasciare questo cavo collegato e adagiare la scheda sul lato destro del telaio dopo aver rimosso le viti.
      • Fai attenzione quando scolleghi gli aptici, poiché i cavi e il connettore sono molto delicati. Fai leva solo sulla base del connettore bianco e non sui cavi o sulla presa.
      • Inserisci la punta dello spudger sotto il collo del connettore del cavo degli aptici.
      • Fai delicatamente leva verso l'alto per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto il connettore dell'aptica.
      • Fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della scheda tasti sinistra: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda tasti sinistra:
      • Due viti da 5,9 mm
      • Una vite da 3,8 mm
      • Una vite da 4,9 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo inferiore destro della scheda tasti e il telaio.
      • Fai leva finché non riesci ad afferrare la scheda tasti con le dita.
      • Rimuovi la scheda tasti.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei cinque cavi rimanga intrappolato sotto la scheda tasti mentre la posizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick sinistro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick sinistro: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il joystick sinistro.
      • Durante il rimontaggio, tieni lo Steam Deck OLED sollevato dalla superficie di lavoro in modo che non poggi sul joystick mentre stringi le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del joystick sinistro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del joystick sinistro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del joystick sinistro: passo 21, immagine 3 di 3
      • Afferra i bordi della scheda del joystick e ruotala in senso antiorario per superare il grilletto.
      • Rimuovi il joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 22, immagine 3 di 3
      • Il grilletto sinistro si trova sul tuo lato destro mentre lavori sullo Steam Deck OLED, poiché è posizionato capovolto.
      • Il grilletto si aggancia in posizione su due perni del telaio, che fungono anche da cerniera.
      • Posiziona l'estremità piatta di uno spudger sul bordo interno del fermo sinistro del grilletto.
      • Usa le dita per spingere il grilletto verso sinistra mentre inserisci lo spudger tra il fermo e il perno.
      • Usa lo spudger per ruotare il fermo del grilletto verso l'esterno, allontanandolo e sollevandolo dal perno per sganciarlo.
      • Durante il rimontaggio, aggancia prima il perno destro. Una volta in posizione, spingi verso il basso il grilletto per agganciare il perno sinistro, fino a sentire un "clic" udibile.
      • Controlla che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova il funzionamento del grilletto prima di continuare con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi le viti del gruppo pulsante dorsale sinistro: passo 23, immagine 1 di 1
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il gruppo pulsante dorsale sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale sinistro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale sinistro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale sinistro: passo 24, immagine 3 di 3
      • Afferra il braccio sinistro del gruppo pulsante dorsale e sollevalo dai relativi perni di allineamento.
      • Fai scorrere il gruppo verso sinistra per liberarlo dalla linguetta sul bordo destro del telaio.
      • Rimuovi il gruppo.
      • La membrana del D-pad e dei pulsanti di visualizzazione potrebbe rimanere attaccata alla parte inferiore della staffa del paraurti. In tal caso, rimuovila.
      • Durante il rimontaggio, allinea la staffa del paraurti con i perni di allineamento nel telaio mentre la posizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi la membrana dei pulsanti: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimuovi la membrana dei pulsanti: passo 25, immagine 2 di 2
      • Se la membrana del D-pad e dei pulsanti Visualizza è rimasta sulla staffa del pulsante dorsale, salta questo passaggio.
      • Rimuovi la membrana del D-pad e del pulsante Visualizza dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del D-pad: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del D-pad: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad Steam Deck OLED, Rimozione del D-pad: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per rimuovere il D-pad.
      • Il bordo sinistro del D-pad è più corto degli altri bordi. Durante il rimontaggio, orienta il D-pad in modo che il bordo sinistro sia rivolto verso sinistra, il più vicino possibile al bordo esterno del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
106.959 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.148 guide realizzate
1Commento della guida
How useful would this be if I plan to use something like an extremeRate Face Clicky D-pad? Do I need to solder?
Gabriel Machado (GabrylMD) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 216
Tutti i Tempi: 7,720
