Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A51.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un nastro adesivo resistenteWhat to do with a swollen battery per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Con i plettri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (> 90%).
La riparazione non è andata come previsto? Prova risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
