Salta al contenuto principale
Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Replica
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Replica
    einfach alles stimmt nicht
  2. Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Replica
    Try T9. Fits better.
    Otter - Replica
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Replica
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Replica
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Replica
  3. Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Replica
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Replica
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Replica
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Replica
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
2 Commenti
Wo kann man die Bodenplatte kaufen?
Emre Kaman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 150
Ultimi 30 Giorni: 797
Tutti i Tempi: 47,419
