Salta al contenuto principale
Sostituzione Cinturino Garmin Vivoactive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cinturino Garmin Vivoactive, Cinturino: passo 1, immagine 1 di 1
    • Afferra un cacciavite di metallo, con la punta Torx T5, con la tua mano dominante.
    • Tieni il cacciavite in gomma, con la punta Torx Hex T6, con l'altra mano.
    • Mentre tieni il cacciavite in gomma in posizione, contemporaneamente svita il perno (antiorario) con il cacciavite in metallo nella tua mano dominante.
  2. Sostituzione Cinturino Garmin Vivoactive: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Cinturino Garmin Vivoactive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Quando la vite da 1mm sarà rimossa, re-inserisci il cacciavite in metallo nello stesso pertugio.
    • Delicatamente spingi il perno del cinturino verso l'esterno. Comincerà a protrudere dall'altra estremità.
    • Con le dita afferralo ed estrailo. Il cinturino adesso dovrebbe essere libero dal dispositivo.
Conclusione
Ripeti i passi precedenti per rimuovere la seconda estremità. Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 Membri
17 Guide realizzate
Un commento
Most Garmin watches use the same style pin and the same instructions apply for changing the band. Be aware that the Vivoactive HR, the successor to the Vivoactive, uses only ONE size Torx screwdriver for both sides of the pin. You need 2 screwdrivers of the same size.
What size? Sorry but I don’t know. My Torx screwdrivers came with a replacement band kit and the instructions don’t say.
Google does a bad job of distinguishing results between the Vivoactive and the Vivoactive HR. Just wanted to make people aware so they aren’t confused.
Bruce Morris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 34,325
