Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per sostituire la CPU, o unità di elaborazione centrale, del tuo HP ProBook 640 G1. Se desideri migliorare le prestazioni, gestire attività più impegnative come l'editing video o il gaming, o risolvere problemi dovuti a un processore guasto, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della CPU. Prima di procedere, verifica lo stato di salute della CPU accedendo alla Gestione attività del tuo portatile e controllando la sua temperatura.
Cosa ti serve
Strumenti
Fai scorrere verso il basso e tira verso l'alto la copertura per rimuoverla.
Rimuovi gli otto tappi in gomma delle viti dal fondo e i due tappi in gomma delle viti dai lati del portatile utilizzando una graffetta.
Rimuovi le quattordici viti da 6 mm dal fondo del portatile e le due viti da 6 mm dai lati utilizzando un cacciavite Torx T8.
Rimuovi le sei viti da 4 mm che fissano il telaio centrale utilizzando un cacciavite Torx T8.
Rimuovi le quattro viti che collegano il dissipatore di calore e la ventola alla CPU.
Rimuovi il dissipatore di calore.
Rimuovi l'unica vite che tiene in posizione la CPU.
Solleva con attenzione la CPU dal gruppo della scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
