Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Bottone Jeans
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Bottone Jeans, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Preparazione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Preparazione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Raduna i pezzi di ricambio, inclusi un bottone e un chiodo.
      • Appoggia i jeans con il lato anteriore rivolto verso l'alto su un tavolo o un piano da lavoro robusto.
      • Tira giù la lampo e trova il foro in vita dove era situato il precedente bottone.
      • Rimuovi le rimanenze del vecchio bottone prima di applicare quello nuovo. Smaltisci questi pezzi responsabilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Bottone Jeans, Inserisci il chiodo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Inserisci il chiodo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Inserisci il chiodo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci il chiodo nella parte posteriore del foro.
      • Spingi il chiodo nel foro fino a quando non si allinea con la vita.
      • Se il foro è più largo di 3 mm rispetto alla larghezza del chiodo, rattoppa o rinforza la zona lacerata prima di applicare il nuovo chiodo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Bottone Jeans, Posiziona il bottone: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Posiziona il bottone: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Posiziona il bottone: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tenendo il chiodo fermo da dietro nella sua posizione, posiziona il bottone sopra il chiodo. Tieni i pezzi in posizione con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Bottone Jeans, Batti il bottone: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Batti il bottone: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Bottone Jeans, Batti il bottone: passo 4, immagine 3 di 3
      • Capovolgi i jeans e posizionali su una superficie morbida e piana direttamente sotto il bottone, come per esempio un pezzo di legno morbido o della pelle.
      • Una superficie dura può rovinare il bottone.
      • Usa un paio di pinze a becchi d'ago per mantenere il chiodo in posizione, assicurandoti che il chiodo e il bottone siano ancora allineati.
      • Martella il chiodo con un colpo dritto verso il basso.
      • Usa un martello piccolo o una mazzuola (circa 450g) per evitare di piegare o rompere il bottone.
      • Per proteggere ulteriormente un bottone con un logo, metti un panno morbido o un asciugamano sotto prima di martellare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Bottone Jeans, Verifica il risultato: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Bottone Jeans, Verifica il risultato: passo 5, immagine 2 di 2
      • Prova il nuovo bottone abbottonando i jeans e tirando la vita per assicurarti che sia fermo e sicuro.
      • Il bottone in posizione non dovrebbe ruotare facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.877 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Rispondi Condividi
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Rispondi Condividi
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Rispondi Condividi
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Rispondi Condividi
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 67
Ultimi 7 giorni: 516
Ultimi 30 giorni: 2,222
Tutti i Tempi: 559,801
