Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria PlayStation Vita
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Apertura scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Apertura scocca: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il dispositivo e rimuovi la memory card.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti da 6,4 mm nella scocca posteriore.
  2. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o uno spudger per aprire il vano per gli accessori sopra la console.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le due viti da 5,4 mm nascoste sotto la protezione della porta degli accessori.
  3. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 sotto il dispositivo accanto alla porta di ricarica.
  4. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per iniziare a separare la scocca anteriore da quella posteriore, iniziando dai lati della console.
    • Continua a separare le due parti della scocca facendo scorrere il plettro delicatamente attorno a tutto il dispositivo.
    • Ci sono ancora dei cavi che tengono unite le due parti della scocca. Potresti danneggiarli se provi a separare del tutto la scocca.
  5. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente le due parti della scocca, prestando attenzione ai cavi della batteria e del touch screen che ancora le tengono insieme.
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - Replica
  6. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per scollegare delicatamente il cavo a nastro del touch screen sollevandolo dalla sua presa.
  7. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della batteria sollevando delicatamente il connettore dalla sua presa con uno spudger.
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - Replica
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - Replica
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - Replica
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - Replica
    broke the white part
    Benaya Miller - Replica
  8. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 8, immagine 1 di 1
    • Separa la scocca anteriore da quella posteriore.
  9. Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e rimuovere con delicatezza il supporto che tiene fermi i cavi sulla scocca posteriore.
    • Il modo più semplice per agire sul supporto è far leva dove i cavi escono dal supporto stesso.
    • Puoi anche usare le due linguette ai lati del supporto. identificate le alette, sollevale una alla volta. Presta attenzione a non spingere il supporto e ribloccarlo.
    Using the tabs (I could really only see one) on the side of the retainer proved essential for me to remove it and release the cable. Unless that happened that cable retainer was not moving for me at all. It did come out once the tabs were pressed though they did prove somewhat uncooperative with clicking back into place once I had installed the new battery. Also, watch that the battery’s cable isn’t pinched when you’re putting everything back in place.
    klung - Replica
  10. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce#00 per svitare due viti da 5,0 mm blu dalla scocca posteriore.
    • Rimuovi la barra in plastica che tiene ferma la batteria.
    When reinstalling the battery retaining bar, be sure to insert the bottom end (as shown in the photo) into the slot before driving in the screws. If you just lay it on top, you will crack the bar.
    Lee Johnson - Replica
  11. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o uno spudger per sollevare la batteria e rimuoverla.
    • Fai scorrere i cavi della batteria nell'apposito foro nella scocca posteriore mentre rimuovi la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
27 Commenti
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Replica
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - Replica
how do i know what persent my battery is at
jewon - Replica
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - Replica
weeelll I think I have a broken Vita now. Make sure you're not an idiot like me who doesn't know which parts to pull in which direction when trying to free the battery cable.
Well. Didn't take out the memory card after removing battery Aaannndddd now the vita says its not in there.
Emmanuel Brown - Replica
I had the same issue do you think you just need a new memory card? I'm hoping that's all it is even though they aren't cheap it's cheaper than a whole mother vita...
klarson79 -
Yeah, I’d seen warnings about that online. Apparently, when you install a new battery there is a surge of power as everything is reconnected. Removing any cards in any of the slots is advised to prevent damage to them.
klung -
I had the same issue Emmanuel I just need a new card then right?
klarson79 - Replica
Thank you! My son's PS Vita alive again :)
Юрий Иванов - Replica
My PS vita phat is only displaying PlayStation. Logo then shutdown I can't even go through the recovery mode.. Tried most charging method... I tried removing my battery and putting it to a different PS vita unit and it worked fine... Is my battery faulty?
demetrio dario - Replica
So I replaced the battery on my PS Vita 1000. When I try turning it on, an orange light shows up on the PS logo but the device does not turn on. Should I let the new battery charge for a bit before trying again?
ajsanaje - Replica
The iFixit info on the Vita battery product page stated to calibrate the battery before use. Not sure if that has to do with the complications you’re facing but worth considering.
klung -
Are there alternatives to the Spudger and/or Opening Tools that one might already have available from home?
Matthew Conklin - Replica
Worked perfect. Great guide. Thanks!
Jochen Jakob - Replica
My version is different i can’t for the life of me get back panel touch foil into the connector it is really short
limbovampier - Replica
Try to hold the back panela at a closer angle with the console and use a spudger to or tweezers to reach the cable if necessary.
Daniele Carminati -
The socket on the motherboard is different and smaller than on the replacement seems to big and I can't get it to fit
Jesinia Reyna - Replica
I had the same issue. The connector on the new battery is too big for the socket on the motherboard. I've reached out to customer service for support.
camtheham -
My nine-year-old Vita still worked, but its original battery was not in the best condition. I obtained a replacement battery from iFixit and used this guide to install it. It may look daunting at first, but if you study the guide, take your time, and follow the steps carefully, it’s actually pretty straightforward. Having a spudger definitely helps.
Do you know if this will get rid of your jailbreak on your vita?
Daniel Lopez - Replica
nope it wont just gotta rebuild database insert and remove the sd2vita multiple times trial and error.
Chip -
Ok for the most part but way to vague overall with the position of the clips, specially step 7 and 9 which are about basically useless as these are not the most common attachment positions so I had to figure them out, the direction and clip lock points by myself with risk of damaging these critical small connectors and pieces;
Please consider adding red indicators and a glossary of clip lock types and along with it's own release mechanism and clip points.
Thank you
ionX - Replica
While I'm at it, for step 7: the battery connector disconnected upwards instead of sideways, and the release/locks of the clips are on the sides towards the cable side not the connectors;
And for step 9: the plastic piece holding down the battery and rear touchpad connectors in place, the release clips are too the 2 sides right below each little hole, push in from each side from the outside of the piece itself inwards to unclip
(Can be a bit hard to tell since they are so small and being all black)
It's late but I hope you could consider adding such info in in a clearer manner
ionX -
What batteries can be used instead of sp65x?
Nattawat Saelim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 106
Ultimi 7 Giorni: 773
Ultimi 30 Giorni: 3,726
Tutti i Tempi: 243,158
