Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria della console Nintendo Switch 2. Se devi sostituire la batteria dei Joy-Con 2, segui questa guida per il controller sinistro e questa guida per il controller destro.
La Switch 2 usa delle viti JIS. Se stai utilizzando un cacciavite a croce Phillips non-iFixit per le viti JIS, rischierai di spanarle. Le punte dei cacciaviti Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti JIS.
Se la tua batteria di ricambio non include gli adesivi, te ne servirà uno di ricambio, oppure del nastro biadesivo sottile per fissarla. Per completare la riparazione, ti servirà anche del mastice termico, che non è semplice pasta termica.
Cosa ti serve
Rimuovi eventuali cartucce di gioco e scollega tutti i cavi, i controller o altri accessori dalla console.
Spegni la console tenendo premuto il pulsante di accensione, selezionando “Opzioni di alimentazione” e poi premendo “Spegni”.
Utilizza un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti lunghe 3,1 mm situate ai lati della porta USB-C inferiore.
Utilizza un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite lunga 3,1 mm situata sul bordo superiore della console (accanto alle aperture di ventilazione).
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare l’adesivo sul lato destro della console, contrassegnato con il simbolo “+”, finché non diventa caldo al tatto.
Inserisci una delle punte di una pinzetta angolata sotto l’adesivo, partendo dall’intaglio attorno al connettore del Joy-Con 2 destro.
Solleva delicatamente l’adesivo fino a quando inizia a staccarsi dalla console.
Lascia le pinzette in posizione per mantenere l’adesivo sollevato.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
Inserisci la punta di uno strumento Jimmy nello spazio creato tra il bordo lungo della console e l’adesivo.
Solleva delicatamente l’adesivo, procedendo lungo il bordo fino a quando la parte superiore dell’adesivo si separa dalla console.
Rimuovi le pinzette una volta che l’adesivo è sollevato.
Riscalda nuovamente la parte inferiore del lato destro finché non diventa calda al tatto.
Solleva con attenzione l’adesivo sopra il connettore del Joy-Con 2, quindi staccalo completamente per rimuoverlo.
Ripeti questa procedura per rimuovere l’adesivo lungo il lato sinistro della console, contrassegnato con il simbolo “-”.
Utilizza un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti dorate lunghe 3,6 mm su ciascun lato della console (quattro in totale).
Usa le dita per sollevare il cavalletto sul retro della console.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti lunghe 4,4 mm situate nell’alloggiamento del cavalletto.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cover posteriore e l’apertura dell’altoparlante sul bordo inferiore della console.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto il foro della vite sul lato opposto della porta USB-C e fallo scorrere fino all’angolo della console.
Tieni la console con entrambe le mani e appoggia i pollici sui plettri di apertura.
Spingi verso l’alto i plettri di apertura per sollevare la cover posteriore fino a quando si sgancia sopra la porta USB-C.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti argentate lunghe 4,4 mm che tengono ferma l'antenna inferiore.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le viti che tengono l'antenna superiore:
Una vite argentata lunga 4,4 mm
Una vite verde lunga 4,6 mm
Inserisci un braccio delle pinzette angolate sotto il collo di metallo del connettore coassiale del cavo di interconnessione bianco (situato sotto l'antenna inferiore). Sollevalo e disconnettilo.
Ripeti la procedura per disconnettere i tre connettori coassiali centrali dalla scheda.
Usa la puntina piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del lettore della MicroSD situato vicino alla porta USB-C inferiore.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sette viti che tengono ferma la piastra di protezione:
Due viti argentate lunghe 6,2 mm
Cinque viti argentate lunghe 4,4 mm
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la piastra protettiva e il dissipatore di calore del processore (vicino al simbolo ⛶ sulla piastra di protezione).
Ruota lo spudger per sollevare la piastra protettiva e separare la pasta termica ad essa attaccata. Continua a sollevare la piastra protettiva finché non senti della resistenza.
Inserisci un braccio delle pinzette angolate sotto il cavo grigio dell'antenna sull'angolo inferiore destro della console.
Rimuovi il cavo, sollevandolo dal gancio nero che lo fissa alla scocca.
Inserisci la puntina piatta di uno spudger sotto i connettori piatti della batteria situati vicino ad essa. Fai leva verso l'alto per disconnetterli.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Inclina il bordo inferiore della console verso l'alto.
Applica bene alcune gocce di solvente per adesivo o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alta) dall'apertura inferiore per indebolire l'adesivo.
Mantieni la console in verticale per 1-2 minuti permettendo al solvente di scorrere sotto la batteria e indebolire l'adesivo.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nel vano batteria, sotto di essa.
Solleva lentamente la batteria finché l'adesivo non si stacca completamente dal telaio. Puoi fare leva contro la griglia di metallo lungo il bordo inferiore della console.
Congratulazioni, hai completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti ti mostreranno come riassemblare la tua console.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Cotton Swabs$4.99
Applica alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) ad un cotton fioc per rimuovere l'eventuale residuo di adesivo dall'alloggiamento della batteria.
Usa una levetta di apertura o un'unghia per sollevare la striscia di schiuma dal bordo superiore della batteria afferrandola dal suo adesivo (e non dalla schiuma stessa).
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.95
Se la tua batteria non ha già lo strato adesivo pre installato, applica delle sottili strisce di biadesivo larghe 5 mm sulla faccia inferiore della batteria. Non applicare l'adesivo sugli angoli dei bordi.
Rimuovi i supporti adesivi.
Posiziona la batteria nel suo alloggiamento, facendo attenzione che il cavo sia allineato con la relativa scanalatura.
Fai scivolare delicatamente la batteria nel telaio.
Fa' delicatamente pressione sulla batteria, per circa 20 secondi, per farla aderire al telaio.
Usa le dita o l'estremità piatta di uno spudger per fare pressione sul connettore flat-top della batteria nella sua presa finché non sarà completamente inserito.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere la pasta termica presente sulla parte superiore dell'heat pipe in rame.
Applica alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) oppure un solvente per materiale termico su un cotton fioc o un panno che non lasci pelucchi e rimuovi i residui di pasta termica rimasti sia sull'heat pipe che sulla piastra di schermatura.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Applica una striscia di pasta termica nuova lungo il centro dell'heat pipe, con uno spessore simile a quello di un pisello.
Tieni l'angolo in alto a destra della piastra di schermatura sopra l'angolo in alto a destra della console.
Instrada il cavo antenna grigio sotto il gancio nero vicino all'angolo superiore del telaio.
Abbassa la piastra di schermatura in posizione e allineala con i fori delle viti.
Instrada il cavo antenna grigio lungo il suo canale sul bordo destro del telaio.
Usa un cacciavite JIS 00 per installare le sette viti che fissano la piastra di schermatura:
Usa il dito o l'estremità piatta di uno spudger per premere il connettore a pressione del lettore di schede MicroSD nel suo alloggiamento sulla scheda.
Usa delle pinzette per tenere in posizione il connettore coassiale dell'antenna inferiore sopra il suo alloggiamento e premi delicatamente con il dito o con uno spudger: il connettore dovrebbe "scattare" in posizione. Se incontri difficoltà, riposiziona la testa invece di usare più forza.
Ripeti questo procedimento per collegare i tre connettori coassiali centrali ai rispettivi alloggiamenti.
Usa delle pinzette o le dita per allineare l'antenna superiore con i suoi fori per le viti e i perni di allineamento neri, quindi sistemala in posizione.
Usa un cacciavite JIS 00 per installare le due viti che fissano l'antenna superiore:
una vite argentata lunga 4,4 mm;
una vite verde lunga 4,6 mm.
Usa delle pinzette o le dita per allineare l'antenna inferiore con i suoi fori per le viti e i perni di allineamento grigi, quindi sistemala in posizione.
Usa un cacciavite JIS 00 per installare le tre viti lunghe 4,4 mm che fissano l'antenna inferiore.
Rimuovi completamente l'alloggiamento della scheda di gioco.
Controlla attentamente i pulsanti di accensione e volume per assicurarti che siano posizionati correttamente. Se la membrana in gomma sotto i pulsanti è fuori posizione, assicurati che sia allineata con i suoi perni.
Controlla che il microfono sia riposto nel suo alloggiamento dentro il telaio.
Allinea il bordo superiore della cover posteriore con l'alto della console.
Posiziona il bordo superiore della cover posteriore dentro, controllando i pulsanti e le porte per assicurarti che siano allineati correttamente. Se non lo sono, solleva la cover posteriore e riprova.
Premi a lungo per agganciare i ganci per mettere in sicurezza la cover posteriore sulla console.
Usa un cacciavite JIS 00 per installare le tre viti da 3,1 mm che tengono la copertura posteriore in posizione: una sul bordo superiore della console e due su entrambi i lati del fondo della porta USB-C.
Usa un cacciavite Y00 per installare le due viti da 4,4 mm nel foro per il cavalletto.
Usa un cacciavite JIS 00 per installare le due viti dorate da 3,6 mm in entrambi i lati della console (4 in totale).
Accendi la console e prova le funzionalità per confermare che funzioni correttamente.
Allinea l’adesivo del lato destro con il suo alloggiamento. Assicurati che il ritaglio dell’adesivo sia allineato con il connettore del Joy-Con.
Inserisci l’adesivo nel suo alloggiamento, prima da un lato e poi dall’altro.
Usa un dito o l'estremità piatta di uno spudger per premere sull'adesivo e collocarlo correttamente.
Hai terminato la riparazione della tua Nintendo Switch 2!
Non gettare la batteria nella spazzatura. Leggi qui per scoprire come smaltire correttamente la batteria.
La tua riparazione non è andata come previsto? Prova delle solizioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch 2 per aiutarti.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
