Introduzione
Se la batteria del tuo Game Boy Advanced SP non dura molto, o se la console non si accende, potresti doverla cambiare. La procedura seguente si applica sia per il modello AGS - 100 che l'AGS - 101. Se la batteria non è mai stata sostituita, stai attento mentre smonti l'unità, in quanto potrebbe essersi gonfiata nel tempo, il che è un potenziale pericolo. Inoltre, assicurati che la console non sia collegata alla corrente mentre segui la procedura di sostituzione della batteria.
Per unabatteria di ricambio, visita Amazon.
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Per il riassemblaggio, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Replica
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
