Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti insegnerà a rimuovere in sicurezza la batteria dal tuo Surface Pro 3. Questa guida comincia con la rimozione dello schermo e del digitizer, passando poi alla rimozione diretta della batteria.
Cosa ti serve
Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra riscaldante, un pistola termica o un iOpener. Se necessario, anche un asciugacapelli può funzionare.
Scalda il perimetro del dispositivo uniformemente finché non è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per qualche minuto.
Usa una ventosa o un iSlack per sollevare il vetro fino a creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
Infila attentamente un plettro nella fessura creata per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro lungo i bordi laterali e inferiore del display per tagliare l'adesivo. Se necessario, riscalda ancora i bordi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Usa lo spudger di metallo per rimuovere l'adesivo dalla batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35Commenti sulla guida
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
