Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria posizionata dalla parte dello schermo del Surface Book. La porzione inferiore/tastiera ha la sua batteria separata, e sostituirla richiede ulteriori istruzioni.
Ricambi
Spegni il Surface Book e stacca lo schermo.
Scalda e applica un iOpener o usa un asciuga capelli o una pistola termica sul perimetro dello schermo, in modo tale da ammorbidire l'adesivo che lo tiene fermo.
Usa una ventosa o iSclack o alza da un angolo dello schermo, e cerca di creare un piccolo spazio tra il vetro dello schermo e il frame.
Inserisci uno strumento di apertura in questo piccolo spazio.
Usa lo strumento di apertura per tagliare la colla passandolo lungo tutto il perimetro dello schermo.
Delicatamente alza lo schermo, ma non cercare di staccarlo del tutto finché i cavi sottostanti non saranno scollegati.
Be carful around the power switch and volume buttons when separating as the WiFi Arial is attached to the casing under the adhesive strip, second Arial is located further along the case about the same distance away from edge of cases as the power and volume button .
This^^^
Use heat, be patience don’t rush, go slow to prevent breaking screen like I did. I also damage the antenna to the wireless onboard adapter. The antenna is glued between the screen and the plastic strip protecting camera and is easy to damage. I didn’t realize this until after the repair was complete and my surface book no longer recognized its WiFi device. I have to use a usb/Bluetooth adapter. Good luck.
how to remove WiFi antenna im stucked at this step.
I cavi piatti sono cerchiati. Comincia scollegando il cavo sulla destra (in rosso). Con le pinzette curvate , rimuovi con attenzione la staffa in metallo per esporre l'estremità finale del cavo e rimuovilo.
I used a blue tool with small scoop on the side opposite the tines to leverage the bracket off. Easily popped off that way, after a few attempts with the curved tweezers filed.
Rimuovi poi la schermatura metallica che copre il cavo. Dopo aver fatto ciò rimuovi il cavo piatto.
Rimuovi lo schermo
Remove only the plug to the far right leave the ribbon cables and the clips alone What was confusing in this photo it looked like he removed the large ribbon clip, he did not. I did and busted the clip that secured the cable. I had to buy a new touch sensor board.
Don’t make this mistake, look carefully before you do. Stop before going to far.
I think I could have done this in less than 30 minutes since the computer back was bulging with the batteries swelling. To my surprise, the batteries were stuck to the back with black adhesive so the connector popped loose. Fearing that I had screwed up the connector, I plugged the computer into the new battery pack and found everything was working and the battery showed a full charge. TaDa. With my wife’s help holding the back, I used a hair dryer and wooden spatula to remove the old battery pack. Rather than trying to apply more adhesive to the edges of the back I used black electrical tape to keep it in place.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 18 viti.
Missed a couple tiny screws on either end of the plastic bar at the bottom of the picture. Also, I don’t think this step is even necessary.
Why do you say this step is not necessary? Is it possible to remove and replace the battery without lifting the motherboard?
Which screws go where they are not all the same size
Still missing a circled screw (you can see the empty hole in the image) — there are four along the motherboard under the battery cells. One at each inner corner of the battery, and one towards the middle of the cell inside copper tracing. The photo does not have the right-side one circled; additionally, this one is initially hidden under a piece of foam strip, so be sure not to miss this one!
The fan seems to not have screws holding it down, although it has 2 screw holes. Just foam isolators. Was the omission to not transfer vibrations elsewhere, or am I missing 2 screws?
Scollega poi il cavo piatto dalla porta di ricarica.
Etape non nécessaire et faiblement recommandée, très risqué !! Faites-le uniquement si votre batterie est trop gonflée pour passer sous la carte mère même en la soulevant légèrement. Cependant si vous ne faites pas cette étape, faites attention en faisant glisser la batterie aux trous pour les vis qui ressortent.
This is only necessary if your battery is very swollen and you cannot slide it out to the side of the tablet by slightly lifting the motherboard. IF you have to lift the motherboard higher to remove an extremely swollen battery then you need to remove the keyboard ribbon. Use extreme caution while doing this AND remove the small metal plate glued to the exterior of the tablet keyboard connector before attempting to pull it out. If you don’t you will likely remove the bracket from the pins on the keyboard connector cable….which is very hard to replace without ruining the pins.
Rimuovi la striscia di plastica nera.
Usa poi uno spduger per rimuovere il cavo piatto sotto la striscia nera.
The gold rectangle being held at right is the forward facing camera. Remove the plug to the ribbon wire, the gold rectangle to the left only. There is no need to mess with the camera. The only reason I can see for removing the plug at all as it hides the last screw that holds the motherboard down. Be gentle if you insist on removing the forward facing camera like the picture, the back can come off and you have more trouble. This battery fix is plenty enough trouble.
It is easiest to just remove the forward-facing camera board by taking out its two screws, after unplugging the ribbon cable. Trying to hold back the ribbon cable out of the way enough to lever up the motherboard later risks damage to said ribbon cable, and makes moving that corner of the motherboard more difficult.
Be very careful before removing that ribbon cable. You can’t see it in the pictures but there is a screw holding that down and without removing that you can bust the camera on the back of the unit (On the side with the Windows logo). Ended up tossing due diligence out the window and went for it causing the rear camera to bust. Not an expensive part but for sure an annoyance.
Alza delicatamente di un po' la scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente la batteria. La batteria scorre sotto la scheda madre. Estraila dal lato destro.
How do you glue the screen back on? Right now i’m imagining you just heat the glue back up as was done in the disassembly and then let it cool after placing the screen back where it should be.
Please advise
Sometimes that’s enough! I haven’t tried with this particular device. If needed, clean all the old glue off the display and chassis carefully, and clean the areas underneath with 90% or higher isopropyl alcohol. Then apply a strong double-sided tape such as Tesa 61395 to re-assemble.
How can we get the small black pieces back into it? They are so tiny. This is frustrating!
Used glue tape made for this kind of thing https://www.amazon.com/gp/product/B00K4V... . Doesn’t stick anywhere as well as the original glue, but that could be a good thing. Makes opening up the machine easier the next time.
Be prepared for spending a long time getting the battery loose from the unreasonably strong glue holding it on.
Amen! And we chose to loosen it before undoing EVERY screw from the camera strip region, in the hopes of being able to avoid taking apart more stuff. With 2 people, we could slide out a ‘puffy’ battery after removing what I think was most, but not all, screws.
We loosened it with heat (a hair dryer from the back side) and a credit card (which we broke - use an old one!).
What if u cut the battery between the two halves and rewire one side after installation?
That may be faster…. and u risk only a battery….
If the battery is discharged this may work. Otherwise a short circuit may occur.
Andreas -
This takes much less time if you gently warm the back of the case. Then using a couple of old credit cards with raised letters and numbers pry, pull and then isolate the glue, numbers down, the numbers limit the amount of sticky the credit cards have to the old battery glue. My new battery had a removable piece of plastic over new adhesive. Your going to want to pre cut the plastic (NOT THE BATTERY FOR GOD SAKE) in half, removing the center section. After you position the battery and are ready to stick it down. Remove the plastic covering the Adhesive on one side, remove the credit card, stick it down and do the other side.
The heat gun is key to this step. This step took me less than 5 minutes.
The screws along the top edge of the screen can be left along with the top plastic strip securing the cameras. The motherboard will flex enough to remove the batteries.
Use popsicle sticks to keep the new batteries from sticking until they are in position. No need for a heat gun to remove the batteries. Use a large flat blade screwdriver to separate the old batteries.
Careful of the fan mount as the rubber grommets are sticky.
How can I submit photos?
I would caution against EVER using a metal tool around the Li Ion batteries for any reason due to risk of puncturing the battery and causing a fire…! I replaced the performance base batteries in the keyboard section which had similar adhesive, and the flat plastic cards that come in the iOpener kit (much like credit cards but much stiffer) worked great for separating the back sides of the batteries from the black adhesive. The key is to keep the heat levels up as you separate from the glue.
N’utilisez surtout pas de spatule métallique, au risque de percer la batterie. La colle à l’arrière est très collante pour le coup, utilisez un sèche-cheveux et chauffez l’arrière de l’écran. Ensuite à l’aide d’une carte essayer de passer en dessous de la batterie, veillez à faire en sorte que la colle soit bien chaude, ça se décollera plus simplement, si vous avez les petites spatules bleus d’IfixIt, faire levier sous la carte pour décoller la batterie. Faire pareil des 2 côtés.
My screen is already half off due to the bulging battery. I still use it with an external monitor and it still gets hot so, think I will just turn it off and separate the rest of the screen.
Anyone know if it will work without the battery when plugged in with the power cord?
Not sure if it will work without battery, my screen was the same bulging with gap so decided to change battery and it went like clockwork following the instructions although I did keep the connecting cable to screen connected and just propped the screen up.
took about 2hrs to complete and now battery life is about 6 hrs :)
Be careful of the skinny ribbon cable on the left (connects the motherboard to the 3.5mm audio jack board). It doesn’t have a lot of slack and is hidden under a piece of foam strip, and if you lever the motherboard too high when trying to pull the battery out, you could damage it or the ZIF connector.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
60 Commenti
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Hello I am overseas how do I contact MS
Hello Francis, I’m in France and I used this support page: https://support.microsoft.com/fr-fr/hub/...
I had the Surface Book replaced for free (1 month before the 3 years support for this issue)
Unfortunately, I'm living in Saudi Arabia and MS said that because there is no replacement center in Saudi Arabia, they can't replace it :(
What a shame
Sari -
Just had my Surface Book replaced by Microsoft, upgraded to Surface Book 2 within a week. My device was out of warranty and they originally quoted £455 to replace, but it has been replaced without charge
Hey I are you, I've contacted them and they told me that I have to pay 500 $. What did you do to get it for free?
ROMY -
The motherboard screws are a star pattern, not a hex, and definitely much, much smaller than 3mm. Anyone know what size tool, and what toolhead pattern? Torx maybe?
I used a T03 Torx bit. However, I had to remove far more than 18 screws.
I recommend updating this to clarify that it refers to replacement of the battery in the screen, and not the one in the keyboard/base.
Yep. The base is a piece of cake compared to this.
HALDi -
First timer here.
So i got a Surfacebook 2 with battery issue. Got a replacement from ebay and should get started on replacing the same.
Going to remove the screen with Hair dryer. Question is, how is it going to stick back? Just re-heating and pressing into its place works? Or should i buy any specific glue? Please let me know. Any suggestion is going to be helpful!
Answering for my self. I need to buy something similar to Tesa 2mm tape or glue.
“First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.”
Not true at all. I tried MS support and was told to throw away the device or pay them $599 to repair it.
I too got my replacement. though its out of warranty. True
Which time of glue can I use to put the parts back?
i used this: https://www.aliexpress.com/item/40000707...
HALDi -
Managed to replace both screen and battery with spare parts purchased from Aliexpress.
Thank you Wesley!
I got the battery from here: https://www.aliexpress.com/item/32849305...
HALDi -
Just replaced my swollen battery using this guide. The author misses 6 screws and one is circled in the wrong place, but use common sense and you'll get them all. Also, I found no use for a torx T5 bit at any point - nor does the guide mention where this is needed, despite listing it as a requirement. After the repair I just placed the screen back in place and the old tape/glue was plenty strong enough to hold it in place. I bought my replacement battery from amazon US for $25. Didn't face any issues using a freight forwarder to ship it into the middle east. Like others have mentioned, Microsoft only offers to replace free of charge if it's 3 years old or less, once it's over that then they'll ask you for $600 and you have to send your damaged laptop back first.
Btw: Be REALLY careful when detaching the top of the screen, left and right of the camera. the wifi antennas stuck to the screen and i ended ripping them of. Had to order replacements - another 25$ down the drain.
Do you need new adhesive when reassembling? If so, what replacement adhesive do you use?
Any suggestion on where to buy a new screen if that happens to break? asking for a friend…
ebay, amazon, alibaba
Froz -
Vielen Dank für die gute Anleitung. Konnte den defekten Akku (aufgebläht und Bildschirm hat sich schon oben gelöst) hinter meinem Bildschirm problemlos ersetzen dank der Anleitung. Ja die Schraubenanzahl stimmt nicht, T3 und T4 benötigt. Bildschirm vorsichtig heiß machen und dann Stück für Stück lösen. Oben neben der Kamera sitzen die Antennen für das WLan. Die klebten bei mir dann am Bildschirm. Ich habe sie dann wieder vom Kleber gelöst und wieder auf der Leiste angebracht. Dadurch ist auch mein Empfang deutlich besser geworden.
Die Pins der Ladebuchse hätte ich nicht ziehen müssen, da sich das Motherboard bei mir auch nicht so hoch anheben lies. War vielleicht zu vorsichtig oder irgendwo war noch mehr verklebt. Ein Magnet für die Stifthalterung war mir rausgefallen. Hab den leider falsch herum wieder eingesetzt. Jetzt hängt der Stift schief. Aber dafür öffne ich das Ding nicht wieder. Also Achtung sollte euch das auch passieren. Verklebt mit M3 3mm doppelseitigem Klebeband.
I used this: https://www.amazon.com/gp/product/B00K4V.... You might want to shop around, though. This one doesn’t stick very well (but that might be a good thing if you need to open the machine again).
Whatever you do, DO NOT DO STEP 6! You do NOT need to remove that part to replace the battery. The consequences for removing that are the destruction of your Surface Book. If you pull it out, you will pull out the charging port pins, if they don’t line back up exactly you will bend them and you will no longer be able to charge your Surface Book.
The guide is also missing some additional screws on the top the of the device that need to be removed that are hidden under foam tape.
In addition, glue covers the entire bottom of both halves of the batteries that is VERY strong. You’ll need to heat the back to get it free. Be very careful, especially if you have the swollen battery problem. The glue is strong enough to rip the packaging of the battery. Also, when you slide it out, the swollen battery will catch on the screw holes and also rip the battery packaging.
The MODERATE label is not accurate on this fix. It should be hard, to very hard since it is very easy to make a catastrophic mistake.
%#*!^@! I wish I had read this comment before doing the work! Now the tablet is not recognizing the base! I also agree that the instruction for removing the battery with a splunger is a bad idea. I actually ruptured the battery and the gas escaped. No explosion, though.
good call, thanks for the heads up!
This guide covers like every third step…
The instructions missed a few screws. Step 7 is unnecessary. And as Brentin Klik commented, absolutely do not do step 6! The tablet now does not recognize the base because of it.
Hi! I got the swollen battery issue. I couldn’t lift the glass using the iOpener to soften the adhesive. For those who we’re successful, did you use a heat gun?
Also, was it difficult to unglue the battery?
thank you!
your hair dryer is enough if you heat it up gradually, ideally heat it up to the limit that you can still touch it, only heat up the edge of the screen and take it easy. check you the youtube videos for help :)
Froz -
I got it with a heat gun set at 200F.
Joe Hby -
Hi everyone, I am in the process of trying to claim after 3 year warranty using European 6 year electrical guarantee. This is not a sure thing and I will have to see how it goes. I do not feel comfortable taking mine apart but I am hoping that as it is a fault on their own hardware, and no fault of my own for swollen batteries, they should replace it. I am going to trading standards and financial ombudsman should they still not agree to fix or replace free of charge. I am using a surface book 1, what is everyone else using? I would only pay £600 if they replaced my surface 1 with a surface 3, and that is begrudgingly. as the replacement for both is the same price. Cant believe their flag ship computer only lasts 3 years, £technically £800 a year if buying the top of the raneg model (like I did), when a mac can easily go 6,7,8 years no problem. VERY tempted to get rid of all microsoft stuff eg xbox, desktop computer and use PlayStation and Mac products.
Any updates Scott? Am very interested in how you are getting on
To follow… Same problem with my Surface Book 1 in France.
I wish this would have said something about the wifi antennae that you can't see until you lift up the glass, by which point it's too late
Thank you for the introduction. I have removed the display battery. Can I use the SurfaceBook without the display battery?
Hello I’m also wondering if we can make it work without a battery in the display, do you manage to make it work ? Thank you
Hello, I’ve had the swollen battery syndrom of my Surface Book … i’ve reached out to microsoft, they told me you are 2 months after your 3 years, you have to pay 600$ for extended warranty…..
i want to attempt removing the battery, is there a way i can use the surface without a battery? like a desktop, straight power?
I’ve repaired dozen of laptops, phones and tablets in my life, and I would definitely consider this a Hard to Impossible level of repair. Out of the two devices attempted, these are just some of the issues encountered: 2 cracked screens; touchscreen cable torn; screen scratched; 2 WIFI antennas ripped, multiple connectors damaged, chassis parts bent, scratched, etc. Basically every single step is full of little gotchas which if you miss will result in more parts needed to be ordered, or cosmetic damage to the device. If you’re doing this for a good deal because you think, as I did, that you can fix it - be prepared for a nearly $200 screen replacement in addition to the battery. If you’re doing this, as I almost did, for a client - be warned: even if you do manage to replace the battery without breaking anything, chances of causing cosmetic damage are high.
Guide is missing some fairly important information. It also shows images that are not going to fully reflect what the person opening one up is going to see such as the wires being taped down and connected to various connectors. Additional steps for handling that while in the process of removing screws from motherboard would be beneficial. This guide takes the “perfect scenario” route not recognizing that most everyone following this is going to be people with bloated batteries that have no choice but to open or toss the unit. In the event of a bloated battery your likely not going to just slide it out the side and will need to loosen up wires and connectors enough to lift the motherboard bottom (charger port side) up enough to pull the battery off adhesive and slide it forward and out. All in all the guide gives just enough information for a confident DIYer to be dangerous and likely bust a device. If your going to follow it you’ll likely have to get creative.
Thanks to all who contributed here! The COMMENTS (at end & after each step) are CRITICAL. So glad I read them FIRST (along with watching a couple of YouTube videos).
I was replacing a swollen battery and was able to complete this repair in about 2 hours with the help of my teenager. It definitely helped to have a second set of hands and some young eyes and nimble fingers. There are lots of tiny screws. I found that they were all T3 - which is unfortunately NOT a driver size that comes in the basic iFixIt toolkit I also bought with my new battery :(
This definitely requires a lot of patience and some sort of credit card (you’re willing to break) to detach the old battery. It has a ridiculous amount of tape holding it down. Loosening it with heat and prying is not fun when there’s a risk of puncturing the puffy metal bag and risking fire.
I feel like the biggest unmentioned challenge is in the motherboard’s cables coming lose on both sides, without you even noticing it. They don’t have a very secure connection.
Hi, i have the same issue , replaced the batter, I can see the new batter is 49% but not charging. Do you fixed your battery?
nedi -
Hello,
I was able to run through the steps w/o an issue, however, after replacing the battery, the Tablet portion by itself won’t turn on. The surface book works only if is attached to the base. Detaching the hinges and plugging the power shuts down the computer (I’m guessing battery power switch between base and tablet).
Anyways, I ran the BIOS, nothing there, explored the Control Panel —> Device Manager (removed the battery 1 and re-added it) and checked the Windows Logs (no critical or error hardware events). Still the battery won’t work.
Running the command c:\Powercfg \batteryreport, I see that the battery is somewhat recognized, it displays the charge and manufaturer, but it doesn’t display serial number, name or cycle count. On the task bar, it display the charge left, but it doesn’t take charge when plugged in.
Display works (tactile and pen response, motherboard works, fan works, speakers as well).
Any suggestions?, Thank you.
Hi Yvan,
Did you find a solution to this non-ID of the battery? I have the same exact issues... updated driver etc.
Regards,
Todd
I purchased my 13.5” i7 16GB RAM, 512 SSD SB1 in Oct2015 in the US.
In Nov2018 MS replaced it with a new one as battery swell extends the warranty to 3 years.
In Sep2021 my second SB1 again had swell issues. After providing a video of the S/N and swelled screen, MS replaced it with a 15” i7 16GB RAM 512GB SSD SB2 (Windows 11 compatible too).
The first replacement was organized via MS chat in Oct2018 for pickup at a MS store while I was traveling in the US as the SB1 was not sold in Thailand.
The second one was shipped to me to my home in NE Thailand. MS chat rep told me the old one would not be supported any longer and to take it to an eWaste facility of my choice because shipping the old one from Thailand was not possible. From chat to the new one arriving was about 8 days.
I cannot fault MS customer service, only the crappy glue everywhere design with faulty batteries.
I bought the tablet battery and will try to repair the SB1. If that goes well, I’ll get the base battery too as it also is swelling.
Several notes from me:
* You do not need to remove the connector to the keyboards. When I tried to remove it, the shield came out and I was afraid that I broke it. I think the better option is to just leave the connector in and flip the motherboard and remove the connections on the motherboards side.
* You do not need to remove the camera facing the outside of the laptop, just remove the connector that hooks it up to the motherboard and you can leave the camera in place.
* You’ll need to remove one of the speakers, the one on the left in the pictures so you can remove the headphone jack.
And yeah, even though it took me one hour and I heated the screen every 1/2 inch I still managed to crack the screen and break its touchpad
anyone can give me the part number for the battery?
mine is a 2016 and i’m in south america, battery has swollen A LOT, i don’t know how the screen hasn’t broke yet
i don’t think MS will cover me over here
Once you insert an opening pick, you can use a few drops of Acetone around the edge to loosen the glue. I found this much easier than keep reheating the iOpener and possibly cracked the display.
dan89fernando - Replica
Bad idea to use acetone with these types of devices because of the plastic parts that can become either damaged or outright melted by the solvent. (Especially the ribbon cables and connections) You are better off using isopropyl alcohol or nothing. Easy enough just to avoid this idea completely. Not to mention that it is possible to cause the display to shatter due to thermal shock when you apply the solvent to a heated surface. Good luck to those that try anyway.
Rick Sanchez - Replica
The iOpener did nothing to loosen up the glue. Had to use a hair dryer for almost 40 minutes to get it softened up enough to open.
david alexis - Replica
Took at least 30 mins with a hair dryer to get the screen off. That 20 min completion time is total BS.
Tommy - Replica
my screen is 25% off
Daniel R Patton - Replica
Be EXTRA careful when running the opening pick around the bottom right portion of the screen. This is where the touch controller attaches to the display, and the ribbon cable is only about a quarter inch away from the edge and is easy to rip out.
Alexander V Trofimuk - Replica
Very important hint!
Andreas -
Having recently been inside a Surface Book I purchased via Facebook marketplace, consider the screen a “cost” of replacing the battery and the pressure is off of you. I tried VERY hard not to break the glass, but…still happened. With that out of the way, I successfully replaced the screen, battery, and also battery in the base. Microsoft should be ashamed of this device. All that engineering effort built into their crappy hinge, only to have the batteries fail prematurely. Also, the mechanism to release the screen from the base sucks real bad. Mine doesn’t work, I carry a paper clip with me to unleash the tablet mode. Pathetic. Thank GOD I picked this up second hand for a few hundred bucks. Pity the folks that paid two grand or more for this turd.
Ken Okpych - Replica
I just tried for over an hour and a half with heat packs and a dyson hair dryer, and got absolutely nowhere… I even bought the iSclack and had ifixit openers at the ready. I guess I’ll try a heat gun next (after I buy one). If anyone has any other suggestions, it would really be appreciated… I’m so disappointed in Microsoft right now.
Trevor Brown - Replica
If you use a heat gun make sure to keep it moving along the edge and use your hand to shield the rest of the screen from getting hit with heat. You only want it to be hot to the touch and no further. You take a big risk of discoloring the screen if you overheat a part. Heat gun did make life much easier but you have to be very very careful and concentrated while using it.
andrew.j.nieto -
I got my computer open after completely abandoning the “step 1” instructions here. The hot pack (iOPener) and suction cups (iSclack) were completely worthless for me, and did absolutely nothing. Instead, simply get yourself a tool with a very thin metal knife, such as the “Jimmy” sold here on iFixit.
Use a heat gun to get a section of the screen nice and hot (I went with ~160 degrees Fahrenheit) then insert the Jimmy vertically in between the screen and the metal frame (a tiny gap.) Then, carefully flip it horizontally to get between the tape and the screen. After this, carefully slide the knife along the edge while using a heat gun to hover right over the place the knife will next be (I used gloves to prevent burning my hands.) Do NOT insert the knife more than a half an inch into the gap, or you might damage your screen (stay within the black bezel range.)
This will QUICKLY, EASILY, and SAFELY get the screen off.
Attempted to do this without enough heat and the glass shattered; recommend using a heat gun and potentially using repair tape to keep the glass intact. The screen removal is the hardest part of everything.
J.K. - Replica
I broke my screen too, but I blame myself for being impatient. Once I took my time heating with a hair dryer and getting the opening pick in there, with enough heat I could just slide the pick down the edges. Next time I’ll know better!
Kirk Feindel - Replica
I tried the heated iOpener. I had some success but then used too much force and cracked the screen. My advice is to take you time and use the iOpener often on the very edge of the screen. Use the suction cups or iSclack as your primary tools to separate the glass form the frame. And a second set of hands is very helpful to hold the metal part of the screen onto your table. The glass will come off with patience and perseverance.
standurlacher - Replica
Use heat, be patience don’t rush, go slow to prevent breaking screen like I did. I also damage the antenna to the wireless onboard adapter. The antenna is glued between the screen and the enclosure and is easy to damage. I didn’t realize this until after the repair was complete and my surface book no longer recognized its WiFi device. I have to use a usb/Bluetooth adapter. Good luck.
Nyaniso Rahotep - Replica
