Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria morta nella tua Chevy Silverado 2007-2013.
Nota: La sostituzione è stata effettuata su una Silverado WT con un motore V8 da 4,3 L. La procedura sul tuo modello specifico potrebbe variare leggermente.
Cosa ti serve
La maniglia di sgancio del cofano è posizionata dalla parte del guidatore a sinistra del pedale del freno di emergenza.
Tira la maniglia del cofano per aprire il cofano.
Per aprire il cofano raggiungi la fessura presente davanti all'auto e cerca la leva in mezzo. Spingila a sinistra per rilasciare il blocco e alza il cofano.
La batteria è posizionata nell'angolo sul retro a sinistra del vano motore, parzialmente coperta dal supporto del vano motore.
Rimuovi i quattro bulloni che tengono in posizione il supporto del vano motore sul corpo del pickup con una chiave da 13 mm e una chiave a bussola. Rimuovi il supporto e mettilo da parte.
Trova il fermo della batteria, che è un piccolo blocco tenuto in posizione sul lato destro del compartimento batteria.
Utilizza un'estensione della chiave a bussola da almeno 15 cm per raggiungere il bullone da 13 mm e allentarlo.
Una volta allentato completamente, raggiungi e tira fuori il bullone e il fermo della batteria.
Trova il cavo positivo rosso e il cavo negativo nero, entrambi devono essere rimossi utilizzando una chiave a bussola da 10 mm.
Allenta il bullone da 10 mm sul terminale negativo nero quanto basta per permetterti di poterlo tirare via e rimuovere il cavo.
Porta il cavo nero lontano il più possibile. Un trucco semplice è lasciarlo su uno dei supporti del vano motore per tenerlo fermo e impedirgli di tornare indietro.
La batteria potrebbe avere delle maniglie per trasportarla che puoi capovolgere verso l'alto se non lo sono già.
Afferra le maniglie con entrambe le mani e alza lentamente la batteria fuori dal compartimento batteria.
Segui queste istruzioni in ordine inverso installare la nuova batteria e riassemblare le componenti. Fai in modo di connettere il cavo nero(negativo) alla fine per evitare che la batteria vada in cortocircuito a terra.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
What about dual batteries
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
Well done. You made it extremely clear. There's no need to make assumptions!
