Salta al contenuto principale
Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio laterale del vano HDD scorrendo il pannello verso il retro del dispositivo.
    • Il coperchio del vano si trova sul lato destro del dispositivo.
  2. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e tre le viti nere da 9,8 mm con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Svita la vite blu da 7,9 mm con un cacciavite a croce #1.
  3. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta per rimuovere l'HDD.
    • L'HDD deve essere rimosso e conservato con attenzione per prevenire danni ai dati.
  4. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, solleva i tre copri-piedini in gomma con il plettrino metallico.
    • Svita le quattro viti nere da 36,3 mm che si trovano sotto con un cacciavite a croce #1.
    • Una vite si trova sotto l'etichetta di garanzia. Questa etichetta può essere staccata o forata con un cacciavite.
  5. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sulla parte superiore del dispositivo, sgancia il gancio più a destra sotto il pannello frontale, solleva leggermente il pannello e applica pressione.
    • Sgancia il secondo gancio sul lato destro scorrendo uno strumento di apertura in plastica nell'area contrassegnata.
    • Scorri il pannello verso sinistra per sganciare gli altri ganci.
    • Questa è probabilmente la parte più difficile della procedura. Se non riesci a sganciare il gancio sul pannello frontale, puoi tentare di sollevare tutti i ganci. Tuttavia, fallo a tuo rischio, poiché questi ganci si rompono facilmente.
  6. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore premendo la linguetta sul lato destro del dispositivo e scorrendo il pannello verso sinistra.
  7. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le cinque viti argentate da 20,8 mm con un cacciavite a croce #1.
    • Svita le due viti nere da 9,9 mm nel lettore di dischi con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Rimuovi il guscio in plastica nero superiore.
  8. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Sposta il lettore ottico di lato per scoprire una delle viti argentate da 8,8 mm.
    • Svita le due viti argentate da 8,8 mm su entrambi i lati con un cacciavite a croce #1.
  9. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dalla presa e sgancia i fili dai due ganci in plastica.
    • Quando rimuovi il cavo dalla presa, tira sul connettore maschio in plastica, non sui fili.
    • Rimuovi l'unità di alimentazione.
  10. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Unità Ottica: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Unità Ottica: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Unità Ottica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo flessibile bianco anteriore tirandolo verso l'alto dalla sua base.
    • Rimuovi il cavo flessibile nero e blu dietro di esso tirando verso l'alto la linguetta nera, quindi estraendo il cavo.
  11. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo di 180 gradi.
    • Rimuovi il cavo flessibile bianco posteriore tirandolo verso l'alto dalla sua base.
    • Rimuovi l'unità ottica.
  12. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Individua il cavo flessibile bianco che collega il pulsante di accensione alla scheda madre. Tira fuori questo cavo dall'estremità della scheda madre.
    • Rimuovi le cinque viti nere lunghe 8,3 mm con un cacciavite Phillips #1.
    • Rimuovi le due viti argentate lunghe 12,8 mm con un cacciavite Phillips #1.
    • Rimuovi il dispositivo dalla custodia inferiore.
  13. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti nere lunghe 8,3 mm con un cacciavite Phillips #1 dalle antenne Wi-Fi.
    • Solleva le antenne Wi-Fi dal loro supporto.
  14. Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenne Wi-Fi PlayStation 3 Super Slim: passo 14, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere i cavi Wi-Fi dalle loro prese sulla scheda madre.
    • Rimuovi i cavi dai ganci attorno alla scheda madre e alla copertura della ventola per rimuovere completamente le antenne.
    • Le porte delle antenne Wi-Fi sono etichettate B e W sulla scheda madre per il riassemblaggio.
    • Per inserire le nuove antenne Wi-Fi, inserisci i cavi delle antenne Wi-Fi sostitutive in ogni presa, fai passare i cavi attraverso i ganci e installare le antenne sul loro supporto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Membri
24 Guide realizzate
4 Commenti
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
alexis cavalieri - Replica
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
angel adrian vera - Replica
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
Donovan Carlson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 342
Tutti i Tempi: 18,680
