Salta al contenuto principale
Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
  2. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
  5. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finchรฉ la maggior parte del case inferiore รจ stato separato da quello superiore.
  6. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unitร  sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte puรฒ danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
  7. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
    • I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
    • La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.
  8. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
  9. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.
  10. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • La scheda Wi-Fi รจ fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.
  11. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.
    • Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
    • Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finchรฉ il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
    • Continua a tirare finchรฉ il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
    • Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.
  13. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.
  14. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  15. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre: รจ ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro.
  16. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
    • Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
    • Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
  17. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Scocca superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 8,3 mm che fissano la scocca superiore al gruppo dello schermo.
  18. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dello schermo superiore verso destra, attraverso la fessura nella scocca.
    • Spingi il cavo a nastro attraverso la fessura.
  19. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente la scocca superiore dallo schermo, assicurandoti che il cavo a nastro non si impigli.
  20. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 2 di 2
    • Una volta fatto passare il cavo a nastro nella fessura, tira i cavi dell'antenna e del WiFi attraverso la fessura nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scocca superiore dal Nintendo DS Lite.
  21. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa una puntina per affissione o un chiodino per rimuovere le quattro coperture in plastica delle viti sulla cornice anteriore.
  22. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 22, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
  23. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno spudger per rimuovere entrambi i piedini in gomma dalla cornice anteriore dello schermo.
  24. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa entrambe le mani per far scorrere delicatamente la cornice posteriore verso l'alto.
    • La cornice posteriore si muoverร  solo di circa 2 mm.
  25. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger nella fessura tra tra la cornice anteriore e posteriore dello schermo e fai leva su quella anteriore per separarle.
    • Rimuovi la cornice posteriore dal gruppo dello schermo.
  26. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Antenna Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Antenna Wi-Fi: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite, Antenna Wi-Fi: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per rimuovere gli altoparlanti dalla loro locazione e piazzali nella parte posteriore dell'LCD.
    • Gli speaker hanno dei magneti che li tengono uniti, che aiutano a tenerli fuori di mezzo per i passi successivi.
  27. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 3 di 3
    • Cominciando con l'angolo superiore destro, usa entrambe le mani per separare l'LCD dalla cornice dello schermo frontale.
    • Continua a separare lungo la parte superiore e l'angolo sinistro dell'LCD.
    • Infine, spingi l'LCD verso l'alto e distanzialo dalla cornice dello schermo frontale.
    • Non provare a rimuovere l'LCD in quanto รจ ancora collegato alla cornice dello schermo frontale attraverso un cavo a nastro.
  28. Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi Nintendo DS Lite: passo 28, immagine 3 di 3
    • Alza l'antenna Wi-Fi verso l'alto e fai passare i cavi attraverso il foro nella cornice dello schermo frontale.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dal gruppo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.452 Reputazione
67 Guide realizzate
2 Commenti
what will i do to the wifi
Hugh McIver - Replica
When I put game in it won't fit some of the wires are bent how can I straighten the little wires down inside
lessie covington - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 118
Tutti i Tempi: 13,523
