Salta al contenuto principale
Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
  2. Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione viti della cover interna: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
    • Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
    • La vite argentata è lunga 5,5 mm.
    • La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci, inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.
    The screw next to the camera with the sticker on (top middle on screen) was T4 not J00
    Matthew Hew - Replica
  3. Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
    • Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.
  4. Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimozione altoparlante: passo 4, immagine 1 di 1
    • Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.
    • Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
  5. Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimuovi l'antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2, Rimuovi l'antenna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizza un attrezzo di plastica per sollevare delicatamente entrambe le estremità dell'antenna.
    • Rimuovi con cautela il filo dell'antenna dai supporti di plastica lungo il lato. Prendi nota della loro posizione per il rimontaggio.
    • I collegamenti dell'antenna possono essere facilmente piegati. Assicurati di sollevare il cavo da sotto come mostrato in figura.
    It is very important to lift it form underneath... The connector on the motherboard is very fragile.
    Guile - Replica
    Is there any way to actually replace the port? It got ripped off mine.
    Matthew George -
    I am wondering how to repair it, it got ripped off as well.
    matthewdukes -
    Hello Guile,
    I ripped the connector of gsm antenna on the other side (mainboard side) is there any way to fix it? It May be connect another contact point?
    Emrah AKBIYIK -
    same problem...solutions?
    Francesco Marra - Replica
    Same problem any solution?
    cecythebest - Replica
    Same problem too... :(
    Emrah AKBIYIK - Replica
    Is this wifi antenna?
    Dan Ramzi - Replica
Conclusione
Rimonta l'apparecchio seguendo le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Membri
16 Guide realizzate
8 Commenti
Hi , do you know if this antenna is the only one? I mean is there another antenna for gps signal?
Thanks
Fabio
fcarminato - Replica
What happens when the cable comes off with the little thing underneath?
I was pretty easily happened to me. I don't even know if it is possible to fix.
Said Tahsin Dane - Replica
It was broken and I soldered it.....afterwards sim1 is not working, but sim2 works well, please help me
Rajkumarfilms - Replica
Could you solve it? I had the fact same problem, sadly on the motherboard end, otherwise I'd just replace the USB board, I tried soldering the cable with no luck, sim 1 still won't work.
Sergio Lapunov -
Hi, is this the only antenna for WiFi and bluetooth? Even if I remove it signal is detected.
I have some problems with wifi and bluetooth decreased their power since 2 months, is it the only antenna that I have to replace?
Thanks
Luigi Consoli - Replica
Where can I purchase a new antenna for my Asus ZenFone 2? Z00-AD
Heidi - Replica
Where can I purchase a new antenna connector for the motherboard?
Joao Silva - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 39,914
