Salta al contenuto principale
Sostituzione Anello della Lunetta Samsung Gear S3 Frontier
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Anello della Lunetta Samsung Gear S3 Frontier, Anello della Lunetta: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Anello della Lunetta Samsung Gear S3 Frontier, Anello della Lunetta: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Anello della Lunetta Samsung Gear S3 Frontier, Anello della Lunetta: passo 1, immagine 3 di 3
    • Contiene piccole molle e cuscinetti a sfera. Ti consigliamo di lavorare su di un piatto o un vassoio.
    • Tieni fermamente l'orologio in modo tale che sia rivolto verso l'alto.
    • Posiziona lo Strumento di Apertura iFixit sotto l'anello della lunetta e fai leva per rimuoverlo.
    • Il fermo in plastica ha un'apertura apposita, non l'hai rotto.
    • Per riassemblarlo, riposiziona il fermo in plastica nell'anello, e premilo verso il basso finché non scatta nella sua posizione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mark Iknoian
Membro da: 10/08/18
1.061 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membri
34 Guide realizzate
44 Commenti
I got the bezel popped off to clean it. Now it wont pop back on! Help!
shileski - Replica
line up the bezel with the screen and push it in
Arthur -
I’ve tried lining it up with the screen and pushing it in about 50 times now and everytime I do it clicks, but after rotating it a few times the bezel locks and I can’t rotate it anymore. YES all the ball bearings are in the right place, YES the springs are in the right place. There’s this little plastic piece that I can’t tell if it goes inside the bezel piece or if it goes on top of the watch next to the ball bearings. I’m able to get the bezel back on when I put the little plastic piece on the bezel, it clicks right in, but it locks up. When I leave the little plastic piece on the watch I can’t get it to click in at all. I think I just royally f’ed up my watch!
Hardy T - Replica
put the plastic ring in the bezel first. make sure the the legs on the plastic ring are facing the watch an not the bezel. i lost 2 springs though. be careful when cleaning and tilting.
Robert Payan -
did u manage to fix it?
Dave Green - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 257
Tutti i Tempi: 90,089
