Introduzione
È difficilissimo raggiungere l'alimentatore dell'iMac G3. Ha 24 pin. Questo richiederà il totale smontaggio dell'iMac.
Cosa ti serve
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Ora, rimuovi queste viti.
Dopodiché, capovolgi l'iMac con la parte colorata sotto e rimuovi la cover di plastica trasparente rimanente.
Rimozione della cornice frontale:
Non c'è una posizione davvero valida in cui disporre l'iMac per rimuoverne la cornice anteriore. Raccomando però di girarlo e metterlo nella normale posizione d'uso.
Rimuovi queste due viti a croce Phillips.
Adesso usa il cacciavite a testa piatta facendolo avanzare lungo la cornice, dopodiché inclina la cornice facendo leva nella parte superiore e rimuovila.
Rimozione della plastica traslucida:
La rimozione della cornice frontale vi farà scoprire due viti nella parte superiore dell'iMac che devono essere rimosse.
Rimuovi le viti con un cacciavite Philips a croce.
Ora puoi rimuovere la plastica.
After taking out the screws, you remove the translucent plastic by pulling the translucent plastic up (if computer orientation is bottom side down), and to the sides, the latches look like hooks and are not pressure latches.
Do this for each side at a time
Ora, gira la scheda e rimuovi i seguenti connettori:
Alimentazione AC
Ventola di Sistema
NON rimuoverlo. Questo viene via con la scheda dell'alimentazione.
Driver del Display
Il connettore che è attaccato alla scheda logica; per rimuoverlo, semplicemente fallo passare attraverso il foro nel metallo:
Ora dovresti essere in grado di rimuovere l'alimentatore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
i have exactly this problem with my vintage imac g3 took it to repair shop they said could not find it do you know where i can get this power supply and pay to have it installed
