Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ripristina la connettività wireless e sostituisci la tua scheda AirPort Extreme non funzionante.
Cosa ti serve
Allenta le due viti a croce Phillips imperdibili che fissano la porta di accesso all'iMac.
Rimuovi la port di accesso dall'iMac.
Rimuovi le seguenti quattro viti:
Tre Torx T8 da 6 mm
Una Torx T8 da 8 mm
Capovolgi il tuo iMac e appoggialo con il lato del supporto rivolto verso il basso su una superficie piana.
Per rimuovere contemporaneamente la cornice anteriore dall'iMac:
Utilizza i pollici per premere nei bracci della RAM e tenere fermo l'iMac.
Utilizza gli indici per tirare verso di te il piccolo ponte di materiale sulla cornice anteriore.
Tira verso l'alto la cornice anteriore con gli indici.
Una volta che il piccolo ponte di materiale ha liberato i bracci della RAM, solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore quanto basta per liberare il bordo inferiore del case posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica nell'angolo della fessura della presa d'aria vicino alla parte superiore del case posteriore.
Spingi la scheda verso la parte superiore dell'iMac per rilasciare il fermo della cornice anteriore.
Allontana la cornice anteriore dal case posteriore.
Ripeti questa procedura per l'altro lato della cornice anteriore.
Se la cornice si rifiuta di sbloccarsi, prova a premere il bordo inferiore sul case posteriore e ripeti questa procedura di apertura.
Appoggia il tuo iMac su un tavolo con il lato del supporto rivolto verso il basso.
Solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore e ruotala allontanandola dal resto dell'iMac, facendo attenzione ai bracci RAM che potrebbero rimanere incastrati.
Appoggia la cornice anteriore sopra il resto dell'iMac.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
My intel c2d 17" sold in europe had four T8 screws to loosen front. Not the three T6 and one T8.
